Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Найти параметры компрессора
    По умолчанию Найти параметры компрессора
    Попался холодос Норд (модель не скажу, думал сам найду данные) на котором заклинил компрессор OKV 10-3k (r-600a). У меня есть несколько таблиц, но вот именно OKV в них нифига нет - либо OK, либо OKM. Причем эта серия, как ни странно имеет цифру не более 8-ки.
    Подскажите, плиз, его производительность, прикидываю что около 170 вт, но хотелось бы поточнее, аппарату всего полтора года и нет документов, так что пахать на нем не перепахать!
    Так и есть 150 ватт.
    Нордовских 170ватт нет ещё и в помине, тока АСС95.
    Ок, спасибо, так и подумал про 95-й...
    Интересно - а в таком раннем возрасте Норды славятся утечками?
    Я так предполагаю, что как тока стали ставить компрессора на 600м то и качество упало.
    15.08.2009
    3,294
    как правило после 4-х годков начинают
    Они уже через пол года текут , сам делал такой . Гарантия , документы - фантастика.
    Куда там падать то было ? Оно как лежало , так и валяется.
    Не, ну вот помню делал 3х камерный влепил туда СК-200 и он хреначит тока в путь хотя ему уже лет 10 было.
    9,288
    Вьюга4, как это Вас в раздел кондиционерщиков занесло? )
    По компрессору, если точно надо, посоветую связаться с Андреем-холодильщиком. Он должен быть в курсе - где-то что-то выкладывал по новым компрессорам.
    24,822
    тож очешуел..
    12.04.2014
    120
    http://www.garantzip.ru/files/367/kompressora.pdf почитай там сколько там кубиков по кубикам и подбери замену 9.56 см
    zeleny, на даты смотрим?
    Ну совет от zeleny это совет общего плана по подбору компрессоров (в данном случае по кубикам), поэтому ничего страшного. Ведь сами посылаем порыться в темах перед тем, как задать вопрос, или уточнить параметры.
    Некропостинг нынче в моде.
    И некрофилы - некропостеры
    23.01.2011
    1,685
    Лечить норд по моему это вообще утопия
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Полтора года - это круто. Позвали как-то соседи друзей по даче посмотреть "Норд", модель не помню, похож на "Стинол 102". Со слов хозяев, после полугода работы перестал охлаждать-морозить. 3 (ТРИ) раза был в ремонте в СЦ, после чего его списали, а шкаф подарили!!! (удивлен был) с компенсацией опять же "Нордом". Так вот по этому ХО - была утечка в запенке по ВСЕЙ всасывающей трубке, которая покрашена эмалью, от верхнего испарителя до компрессора. Тогда впервые попробовал припой медь-алюминий, заменил целиком всасывающую трубку на медь 3/8. Уж сколько времени прошло - работает, зараза. (Не поругаешь - сглазишь ).
    Ну почему же:
    - такое возможно, чтобы самоутвердиться: "я это сделал!!!" (тока нафих это кому???)
    - такое возможно, чтобы убедиться: оно не стоит этого)))
    Я делал НОРД из за серебристого корпуса и отличного внешнего вида , ради фотоотчёта. Когда я увидел , что с ним стало после того , как я его отдал людям у меня нет желания что либо этим хрюшам делать.
  1. где найти полки в Минск15 и как устранить ржавчину с компрессора
    от IAmSasha в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 01:12
  2. Найти параметры компрессора
    от Вьюга4 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:09
  3. параметры компрессора huayi b43h
    от evgenmir в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 01:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 09:57
  5. параметры компрессора Samsung SK 190H-L2U
    от nik11061970 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 20:15
