Привет всем.кто подскажет холодильник индезит ноу фрост.после включения на оттайку не включается пока м.к.не будет +10
Привет всем холодец идезит ноу фрост после первого включения оттайки не включается до тех пор пока в м.к.не будет +10,а в х.к.+15.выключ с ети и сразу включаю компресор пускается на пару секунд и замолкает
Все порядке.....так и должно быть...таймер сразу начинает работу с оттайки....выдергивая с розетки-процесс начинается с начала то бишь с оттайки...
Ой, а где написано, что можно вот так, лихо - "выкл. и сразу вкл."????
Если уж "выкл.", то извольте ожидать строго более 5 минут, и только после этого допускается "вкл.".
Если вдруг "компрессор пускается на пару секунд и замолкает" ожидать его автозапуска не менее получаса (обычно происходит раньше). При этом вилку сети не трогать и к измученному прибору не подходить.
Главное ПРАВИЛО пользования холодильником: "Если он Вам нужен, то не надо на нем ставить эксперименты!".
АЛЕКС,таймер с самог начало как я вкючил в резетку запускаеться компресор и работает вентелятор ,наберает температуру,работает,включ ается оттайка и пока +10 м.к. не будет он не включается
это и дураку понятно что если вытащил с сети что сразу не включай.
подскажите пожалуйста что мне сним делать .проверил би-метал и предохранитель все рабочие,тим новый.
Вот тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=21709 полный ответ на твой вопрос.
Я так понял что все только сылки могут слать а нормальный совет дать немогут.разберусь напешу что было.
ВИНТЕР.СГОРЕЛА ПРОВОДКА У ХОЛОД.СОБРАЛ НОВУЮ ПРОВОДКУ ПО СХЕМЕ(СКАЧАЛ)ТАИМЕР ТИМ-01,ТЕПЛОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ.ХОЛОДЕЦ ЗАПУСКАЕТЬСЯ РАБОТАЕТ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ВКЛЮЧАЕТСЯ.ПРИ ХОДИТ ВРЕМЯ ОТТАЙКИ--ОТКЛЮЧИЛСЯ СТОИТ И НЕ ПУСКАЕТСЯ ПОКА В М.К. +10
Чудес не бывает.Надо проверить все детали учавствующие в оттайке отдельно и затем сделать вывод.Если при +10 он всё же сам включается то вполне вероятно неисправен датчик оттайки,что мешает имитировать его работу и опредилить в нём проблема или нет?ТИМы бывают с двухминутным каплепадом ,а бывает 8 или 10 мин. точно не помню.Или там таймер механика?Опиши подробно что было что сделал,а так без описания проблемы никто заморачиваться не будет.Хочеш помощи опиши проблему подробно.Мой ник Вихтер,а не Винтер.
Да хорош издеваться над новичком , скажите уже ему хоть кто нибудь , что так должно быть , а то он тут на вторую страницу тему загнёт , а может и на третей трактат продолжит о пользе знаний. http://www.stinol-repair.ru/timer_2.html
