Есть древний полуприцеп TermoKing с цифрами 300 (по памяти) , живущий за 200 километров , от дизеля он исправно работает , хотели подключить на 380 , протянули кабель , подключили , на этом и закончилось всё .
Вид приблизительно такой как на фото , вот только из электроники там одна электрика , реле там всякие и прочая хрень с лампочками и тумблерами. Нет , её там никто не украл , просто её там не было в том виде , как мы уже привыкли , чтобы монитор был и коды ошибок , если что выскакивали.
Мало того , аккумулятор был разряжен и запустить для проверки даже на дизеле не удалось , а аккумулятор скорее всего и для запуска от 380 там необходим , следуя логике.
Собственно говоря , если кто вспомнит , как этого мамонта от сети запускать - подскажите алгоритм. Автоматом тн запускается при рабочем аккумуляторе , в ручную тоже . От 380 , если нажать пускатель - двигатель работает . Там красная кнопка прямо пускатель и нажимает , после чего он должен , по всей видимости, в нажатом положении и остаться , удерживаясь каким то чудесным видом напряжения , но это догадки . Морду лица (панель управления) если найду - выложу . Но там . на родной морде , уже не разобрать пиктограмм , затёрлись , лишь у тумблера "дизель-сеть" и ещё парочки , не часто пользуемых , остались кое какие буквы. Лампочки уже ни о чём не говорят , на них цвета различить ещё можно , функциональность птицы какашками стёрли
