Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Вода в контуре чиллера
    По умолчанию Вода в контуре чиллера
    добрый день, прошу подсказать как лучше поступить. имеется чиллер китайского производства не большой мощности 2006 года выпуска, газ r22. чиллер предназначен для охлаждения термопласт-автомата обратились по поводу его неисправности. фреона в системе нет. подтёков масла ни где нет. после закачки небольшого кол-ва газа "забурлило" в баке с водой, т. е. газ из холодильного контура попал через пластинчатый теплообменник в воду. таким образом теплообменник нужно менять, а что делать с водой? (циркуляционный насос в последнее время работал и скорее всего накачал воды в систему) возможно ли провести ремонт и целесообразно ли это?
    70-80% от стоимости чиллера обойдется ремонт с запчастями.
    михаил1, слишком мало информации. Каково состояние компрессора - вот что главное. Если это производство, то с ремонтом не заморачивайтесь. За восемь лет машина себя окупила, заберите чиллер для повышения самообразования, а клиенту посоветуйте не экономить на спичках...
    Компрессор Copelland Scroll, говорят, что до поломки установка работала. Если с ремонтом не заморачиваться, а попробовать сделать из конденсаторного блока драйкулер на зимний период?
    ...а что в твоём понимании драйкулер? Ты цитируешь мой вопрос о состоянии компрессора, это было главным, а потом "что говорят", и "что было" ..ты сам то кто в этом треугольнике?...
    ...ты пишешь в "кап ремонте", стало быть сформулируй конкретный вопрос...
    24,822
    ответ тут. тема "сисег" раскрыта..))
    Промыть 141, циалитовую вставку на всас (если ее там нет), и разобраться в причине разморозки)))
    Все реально, но цена вопроса играет большую роль.
    24,822
    ты так делал?)
    ты так делал?)
    наблюдал
    ...он так думает...
    01.02.2012
    1,235
    Когда промываешь 141-м не забудь о противогазе)) чтоб на глюки не попасть).
    Мы счас будем мыть утопленника спиртом сушить азотом и свинапалом. Всю теплообменнку и компрессора на помойку.
    И таки да) до поломки все чиллера работают).
    Спасибо за ответы. Видимо ремонт проводить нецелесообразно. А как можно оценить состояние компрессора в данной ситуации?
    ...хороший ты видимо ремонтник, раз спрашиваешь, как проверить компрессор. Вызови всё-таки мастера, не экономь, а то придётся вначале объяснять, что такое тестер, мегетр с манометрами, потом, как всем этим пользоваться.
    27.10.2010
    2,050
    Замена теплообменника, замена масла, фреона, продувка азотом, вакуумировка и знамена фильтров несколько раз полечит установку.
    Делали так не раз и все получалось.
    Что такое мегетр с манометрами. Как проверить всё таки компрессор на не рабочей установке? На работающей всё понятно- сила тока, давления НД, ВД, перегрев, переохлаждение и т. д. А на нерабочей как?
    ...он так думает...
    машинка работает 100% третий год, правда менял вставку раза четыре.Есть реальный положительный результат.
    Ну давай будем все новое покупать кроме щита управления)))
    ...нет, давайте будем каждый заниматься своим делом. Если ТС не представляет,:
    ...как...оценить состояние компрессора...(!)
    ...то что можно посоветовать?
    Давайте вместе напишем инструкцию от "а" до"я", что бы каждый пользователь смог пошагово сделать кап ремонт чиллера. Давйте составим такую инструкцию для каждой модели, что бы не дай Бог,пользователи не причинили себе ущерб. Нет уж, дудки! Сапоги почит сапожник, пироги печёт-кто может...
    михаил1, ты сам то внимательно перечитай свой пост16. Начни с прозвона компрессора, потом посмотри на масло из него. Можно направить твои потуги, но не сделать работу за тебя. Можно и работу сделать за тебя, но по пред оплате. Надо серьёзно подумать, как зарабатывать деньги для форума...
    01.02.2012
    1,235
    А так быстрее и надежнее.
    Если в контуре децл воды, может фильтр с азотом и поможет
    Когда залит по самые помидоры только продувка воздушного конденсатора с распайкой коллектора или замена пластинчатого, как в нашем случае.
    Прогрели свинапалом все трубы, все на помойку.
    Для заказчика кстати, это дешевле получается чем новый чиллер. Бюджетный ремонт с азотом и замена только испарителя путь в никуда.
  1. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  2. Руфтоп Lennox грязь в контуре
    от servise11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 10:28
  3. Воздух в контуре что делать?
    от Fhjy2007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:34
  4. Высокое давление в низком контуре
    от Chernysh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:07
  5. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
