Показано с 1 по 16 из 16
Тема: RF 390 не работает холодильная камера
    По умолчанию RF 390 не работает холодильная камера
    купили холодильник, долго не подключали. гарантия уже кончилась. вот подключили, морозилка работает а холодильная камера нет
    сверху не горит шкала терморегулятора(не знаю должна ли гореть). что это может быть? производственный брак
    или может просто где-то что-то отошло и можно как-то самим решить эту проблему
    заранее спасибо за ответы
    Приветствуем на форуме!
    Заранее благодарить не надо. А вот полную информацию - название, производитель, фото шильдика (бирочка такая...) очень нам помогла бы...
    оля, заинтригован маркой холодильника.
    Ранее что-то по теме было http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=585
    Возвращусь к холодильнику Снайге RF 390 , взялся ради интереса исследовать что это за чудо. Первое - сборка Россия , не Литва !
    Холодильник уже пытались чинить рукосуи , основываясь не своих расчётах и понятиях. Влепили барана 160го и заправили 134 , результат через год - забитый фильтр и цеолитовый песок в капилярке . Выдавил его достаточно немало вместе с промывкой , в конденсаторе такого не было.
    Особенно удивила оргалитовая крыша и свет снаружи холодильного отделения . Бумажка с фольгой под лампой является отражателем и прикручена одним саморезом.
    Добавил света в тёмное царство , а то в холодильнике как в попе , напоминает финские решения. Лампы запараллелил ножевым соединением , а отверстие просто проколол , проведя туда провод.
    Кстати ручек на 390 вообще нет , хотя место под их установку есть .
    Получился Snaige RF 390 М , ручки не стал прикручивать , хотя мебельные вполне стали бы по размеру.
    Чуть не забыл , отломавшиеся оськи на крышке ремонтирую используя труборез , трубу 1/4 или 5/16 и винт с гайкой. В следующий раз сломается сама крышка.
    красиво! класс!
    24,823
    уже нету.. но есть обратный процесс
    Гендиректор АО Snaigė Гедиминас Чейка пояснил, что деятельность в России стала убыточной после девальвации рубля. Производство на заводе было остановлено еще 2 марта 2009 года.
    этот холодильник , что делал именно 2009 года выпуска.
    "Полаир" (Марий Эл) приобрела крупнейшее в Балтии предприятие холодильного оборудования Snaige за 12,8 млн евро
    ну , прощай , Снайге ! Эти из любого холодильника говно сделают , хотя там кроме испарителя испоганить уже нечего , всё дешевое и картонное
    Да , вот ещё , развеселил терморегулятор с окошечком , в котором циферки видны , они , конечно, дублируются внизу , но на двухметровой высоте у 390го даже с моим ростом их в окошечке не видно.
    24,823
    справедливости ради снайга не самое гавно из того, что делают.. ну уж не хуже (имхо) той же "индежути".
    Нет уж , индезит с листорубным крашеным испарителем и гниющей алюминиевой трубкой испарителя ХК - это просто отстой! А отсутствие какого либо теплообменника ? И всё это в ХХI веке , а про локринги вообще молчу.
    Светильник дешевый за 140 р длиной 24 см закреплён стандартными крепежами из набора , можно было и по другому крепить , но тогда от потолка не на 2 см , а на 5 см отсоял бы. Кстати , если кто хочет , то такое можно в любой холодильник приспособить , есть и светодиодные лампы , но они от 350 р стоят.
    Юра ,заправляешь по высокой стороне,заправочник просто как заглушка
    R13a, ты менял компрессор, чистил(менял) капилляр(ФО), добавил света, заправлял хладоном, что-то с ручкой маркетанил, во сколько это все вылилось ? Как согласились без проблем-с ?
    Нет , технология другая ... Сначала вакуумирую с двух сторон , заправляю , контролирую по низкому , затем при обнаружении хвоста до компрессора стравливаю по высокому , затем уже термоусадку в качестве пломбы на колпачок , если что , в процессе дальнейшей эксплуатации можно дозаправить после остановки компрессора вошедшего в режим холодильника , так как и по нагнетанию вакуум будет.
    Холодильник отдали даром , просто без всякой оплаты , а делал у себя на рембазе , жалко , что быстро , а то теперь заняться нечем , вот в кино ходил от безделия . Это не первый подарочный холодильник , сейчас их по осени больше стало. Вот ещё БОШ думаю забрать , широкий 70 см.
    +++ у меня были подарочные, один отдали пару дней назад забрать не могу ехать 30 км, идезитик ноу фростик .. везти не на чем.
    Попался мне опять подобный холодильник Снайге RF 390 , в морозильное отделение попасть не мог , дверь примёрзла ! А всё дело в том , что холодильник выставили с наклоном вперёд и слив не чистили , хотя там и лоток простой , не должен забиваться. В результате вода из ХК образовала сталактит в левом углу от верхней до средней полки ! Дверь полностью примёрзла углом . Добавлю , что холодильник грязный и там даже тряпкой не протиралось внутри. Такое желание было в него насрать . что еле удержался !
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Не работает холодильная камера
    от Валюша в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:09
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. snaige FR-240 не работает холодильная камера
    от ост в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 21:55
  5. не работает холодильная камера. Бирюса 18.
    от sskdns в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:35
