Показано с 1 по 4 из 4
Тема: liebert hiross ошибка датчика температуры
    По умолчанию liebert hiross ошибка датчика температуры
    Добрый день. Имеем кондиционер Liebert-Hiross HPSE 06 выскакивает ошибка rSF 081 и RtC 29 то есть неисправность датчика температуры помещения. А вот где он установлен и куда подключен в кондиционере найти не могу. Всю схему облазил нечего такого нет.
    Данный кондиционер простаивал более 2х лет.Я его реанимировал, заменил вентилятор, произвел пере заправку фреона и он заработал, но меня не дают покоя вышеуказанные ошибки.
    Помогите мне со схемами, где указаны точки подключения датчика и тип датчика температуры помещения.
    13.09.2012
    75
    Напишите свой телефон в личку. Помогу чем смогу.
    По умолчанию ошибка 29 и 81 кондиционера Lieberti Hiross
    вот столкнулся с проблемой. Отремонтировал и запустил кондиционер Lieberti Hiross внутренний блок HPSE06. Изначальна была неисправность вентилятора внутреннего блока, вентилятор заменил, кондиционер заработал. Теперь присутствуют две ошибки PTС 29 и RSF 81 которые указывают на неисправность PTC датчика температуры помещения. Осмотрел весь кондиционер, а так же всё помещение на наличие данного датчика и не чего не нашёл. Всё что есть это датчики вращения вентилятора и датчик входного воздуха (на входе всасывания внутреннего блока). Пробовал подключить к клеммам PTC 0 и 1 датчики температуры, результатов нет.
    Кто подскажет как убрать данную ошибку, либо куда подключить датчики?
    Предложение в личку в дубле темы не читал ? http://holodforum.ru/showthread.php?...539#post359539
  1. liebert hiross hpm
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2022, 14:13
  2. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  3. Прецизионные кондиционеры Liebert-HIROSS Himod S
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 01:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 12:30
  5. Заправка маслом Liebert HIROSS
    от nightgamer в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:49
