Показано с 1 по 8 из 8
Тема: прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    По умолчанию прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    Здравствуйте, проблема в следующем прецизионный кондиционер emerson liebert так сказать "замораживает" сам себя, отработал 2 года, в последнее время начал вываливаться в ошибку по низкому давлению раз в два дня. На испарителе на нижних калачах образовывается наледь, после дня работы, давление опускается до 3 bar 407 фреон.Если выключить и дать оттаять давление нормализуется до 4 Дозаправка не помогает, была произведена перезаправка , с вакуммированием системы не помогло. Перегрев в норме 5-7 г. Посоветуйте куда копать , спасибо!!!
    20.01.2010
    63
    Если хош, сделаю.
    подскажите в чем проблема. пожалуйста
    Проблема в Москве , мыть некому , все гастарбайтеры-дворники уехали на родину.
    то производим регулярно ....
    фильтра осушитель сменный, был извлечен, родной стоит на месте...
    трв не трогали...
    утечки нет...
    то регулярно...
    20.01.2010
    63
    По фото не лечу, поэтому конкретных рекомендаций не дам. Я бы начал смотреть какое давление конденсации. На прецезионнике может регулироваться разными способами. Я так понимаю ты серьезным ремонтом не занимаешься, то тебе лучше для начала все таки посмотреть со стороны, чтоб не сделать хуже.
    13.09.2012
    75
    Трв скорее всего на замену. Посмотрите термобаллон.
  1. Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.
    от Николай34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 13:36
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28
  4. Проблемы с давлением в кондиционере Emerson Network Power (Liebert Hiross) Himod
    от Sharkovski в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 22:28
