Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЧТО ЗА ХРЕНЬ НА НАГНЕТАНИИ?
    По умолчанию ЧТО ЗА ХРЕНЬ НА НАГНЕТАНИИ?
    помогите, а то я сам не додумаюсь.на битцере камера -15, после конденсатора фильтр, после фильтра какой то кран(но он без ручки, похож на водопроводный шаровый,вместо ручки колпачок пластмассовый на резьбе закручен,я открутил,а он по диагонали установлен, может его полностью открыть надо?) потом глазок.
    и еще вопрос:как проверить уровень масла(от 1/4 до 3/4 глазка должен быть).я вырубил компрессор он постоял минут 20, масла излишки слил(второй раз сливаю) в глазке 1/2 глазка стало четко видно, затем я его врубил в течении 1-2ух минут уровень поднялся до 3/4 глазка(так вроде по норме), потом опять постоянно выше уровня 3/4 глазка, стоит недолго он поэтому уровень ниже не становиться, сколько можно сливать масло?может щас нормально? за два приезда к ним слил 3-4 литра.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    3\4 - это нормально. Проверь на кислотность, посмотри на цвет. Может стоит заменить масло и фильтр?
    24,823
    учти момент такой: глянь масло перед оттайкой-не должно меньше четверти быть. и сразу после оно вернётся..-до 3/4. и замерь перегрев-здорово влияет на возврат.
    24,823
    шаровый на жидкостной по направлению потока.
    Значит я его открываю полностью, он сейчас по диагонали стоит.
    AleksF, Старик а в чём проблема то про хрень на нагнетании? Слить 3-4 литра масла многова-то будет.............напиши марку компрессора .......народ поможет по части уровня
    я эту хрень на нагнетании открыл полностью(не нравится она мне), надеюсь будет работать, а уровень для меня остался загадкой,я сегодня снова компрессор вырубил слил масло до 1/2 окошечка,потом запустил опять выше нормы и так два раза. в итоге я уже литров 4-5 слил, а уровень выше нормы(оно бесконечное). это третий компрессор (битцер 4h-15.2-40p) там стоит новый, два предыдущих крякнули, но их другие люди устанавливали,я все пытаюсь разобраться.
    взял масло на анализ в шприц, по цвету в шприце нормальное масло просвечивает,а в емкости(ведерко пластиковое шашлычное)темно коричневое, как сделать анализ?
    24,823
    купить тест. изменение цвета даст полную картину. купить в любой конторе по холоду-спс. элита. морена. инет поможет. но сливаешь то не поэтому что масло херовое... слушай а ркс там у тебя есть?? если компрессюк масла полный то разницы по сторонам на нём быть не должно-отработать должен.
    07.06.2009
    977
    Темно-коричневое - это не есть хорошо,т.е. потемнение масла - признак потери его свойств, перегрева, грязи и т.д. А анализ производится тестом на кислотность, продается в специализированных магазинах, к нему прилагается инструкция. Замени масло и промой м/ заборный фильтр-сеточку.
    можВложение 444 поможет
    Пардон вот это Вложение 445
    http://www.bitzer.ru/helpdesk/2444.html
    Может до вас его просто перезаправили маслом... вероятно у тех кто обслуживал до Вас были проблемы с возвратом масла.
    Все магазины в Вологде обзвонил, у них нету теста,но сказали подвезут, что такое ркс? Этот компрессор на архангельской территории стоит, ему нужно помочь.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    что такое ркс?
    реле контроля смазки (работает по разнице давлений всаса и маслонасоса).
    24,823
    AleksF, архангельская территория это где?
    А ты в каком городе работаешь?:D
    24,823
    практически по всей области.
    muravei77, а ты только холодильниками занимаешься? Случайно не из Северодвинска? Я сегодня туда уезжаю к теще в гости.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Мужчины, в личку!!!
    28.10.2009
    1,868
    AleksF, Сливаеш масло потому что наверное были уже проблемы с возвратом масла на этой установке, потому может и стоит уже третий компрессор. У меня сейчас на двух объектах, как ударили морозы, масло в централи хреново стало возвращаться, приходится доливать понемногу- знаю что в системе его уже больше чем надо, как только зак расколиться на маслоотделитель буду его назат сливать.
  1. Focus 2. Что за ХРЕНЬ?
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 23:59
  2. ищу такую хрень...
    от yrtchik в разделе Барахолка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 09:25
  3. Пульсация на нагнетании.
    от Dgeksson в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:19
  4. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  5. Polaris это Хрень
    от vvooolf в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 00:29
