Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Низкотемпературная витрина Cold, большое выделение тепла на конденсаторе.
    08.12.2014
    26
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Спрошу, за "парящегося" чем прозванивал на корпус?
    UNI-T UTM161B с автоопределением диапазона. Вот такой http://masteram.com.ua/ru/845316-Dig...NI-T-UT61B.php
    Разные детали с обозначенными номиналами мерил исправно. В т.ч. и мегомы. Но может в этом случае нет?
    08.12.2014
    26
    Цитата Сообщение от enot876 Посмотреть сообщение
    Если двигатель вентилятора старый (изношенный) то он плохо тянет воздух!
    Согласен! Специально заменил на новый. Но эффект одинаковый как со старым так и с новым вентилятором
    enot876, ТС писал, что менял мотор обдува
    Цитата Сообщение от AlVal Посмотреть сообщение
    4. Вентилятор обдува конденсатора заменен на новый, его потребление - 50w. Дует хорошо. Сам конденсатор (радиатор) чистый.
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Тогда, как ниже писали, впаять шредер на нагнетание!
    18.06.2013
    95
    Ещё вопрос. После 5 мин., работы агрегата выключить и проверить температуру всасывающего патрубка. Если сразу нагрелся, то кирдык клапанам.
    UNI-T UTM161B
    Правильнее это делать все же мегомметром.
    И почитай как люди с помощью проколки проверяют клапана на перепуск.
    08.12.2014
    26
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В агрегатном отделении воздух может ходить по кругу, конденсатор помыть с порошком горячей водой, потом промыть чистой, проверить соответствие диаметра крыльчатки. геометрию и направление вращения ( воздух на компрессор), соответствие мощности эл двиг. конденсатора диаметру крыльчатки , сравнить скорость вращения в момент пуска и через 10 минут, проверить в этот момент напряжение. Компрессор низкотемпературный и давление должно быть в 2 раза меньше, если по конденсатору не получится, то перезаправлять около 1,2 вар., отключить ТЭН. Если выше перечисленное не помогает, то снять с наружной части конденсатора прилипший прозрачный, упаковочный пакет
    Вытаскивал агрегат за пределы витрины - "на свежий воздух" так сказать. Не влияет на эту "печку" никак. 10 минут после включения более-менее нормально, а потом сильное повышение t конденсатора.
    Крыльчатку и геометрию проверял, когда менял моторчик на вентиляторе. Дует в сторону компрессора, и довольно хорошо. На уровне.
    ТЭН отключен и с блока управления, и просто я откидывал провода, и даже на случай возможного замыкания где-то в проводке по пути к ТЭНу - просто держал пальцами за трубочку ТЭНа в испарителе - он холодный.
    С порошком конденсатор не мыл, он вполне себе чистый, на уровне других, рабочих витрин. Пыли нет.
    Скорость вращения не сравнивал, но учитывая что ничего не меняется на двух разных вентиляторах, и даже охлаждение водой почти не влияет на "печку" - я думаю дело не в вентиляторе. Он дует, и протягивает воздух (рукой чувствуется на входе и выходе конденсатора) довольно хорошо.
    Ну и пакета на конденсаторе тоже нет)))
    18.06.2013
    95
    Остались только клапаны. Больше там ломаться с такими симптомами нечему.
    А с фигли при перепуске ток повышаться будет?
    6,681
    Давление на фильтре выпустит собаку из могилы (горелку в руки и вперёд...)... ждём-с... Гулять так гулять; в смысле вымой кондёр изнутри 141-м (на худой конец "Галоша", который бензин тебе в помощь. Только просуши азотом после...
    есть оттайка ТЭНом
    Он точно один?мож еще ПЭН есть?
    18.06.2013
    95
    Мне кажется ПЭН так не нагреет.
    Не могу понять откуда в системе берётся много тепла.
    Чудо какое то. Конденсатор судя по всему чистый
    вентилятор разносит от него жар
    но промыть кёрхером для начала не помешает, неисправный компрессор не прогреет конденсатор. У тебя там часом не ТРВ стоит?
    9,288
    А что будет с давлением на всасе при перепуске? )
    Будет равнется с давлением на нагнетании
    9,288
    Это уж когда вообще писец... ) Давление на всасывании будет расти. Если при засоре при штатной дозе ток падает (уменьшается массовая доля всасываемого х/а), то здесь обратная ситуация. Как-то так.
    6,681
    Зы... А как быть с нулевым переохлаждением?
    Вот вот как рас наш случай мало того что испаритель полность тает он ишо греть начинает
    Т.Е.при небольшом перепуске ток растет, средний перепуск,ток еще больше растет, большой перпуск -значение тока максимально ,а когда компрессор в холостую крутит -бац провал по току?
    Я и слов таких не знаю
    А догадался очем ты ,тут все нормально ,тоже равняется нулевой кондесации
    9,288
    По идее, да, если он вообще ничего не сжимает... Я бы посоветовал ТС снять компрессор и заткнуть пальцем нагнетание: не удержит - можно с манометром попробовать, начнёт со всаса дуть - однозначно будет ясно решение проблемы.
  1. Настольная витрина CSD23 COLD
    от Царь в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 22:37
  2. Низкотемпературная витрина
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 22:24
  3. витрина низкотемпературная на 404 фреоне
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 01:38
  4. низкотемпературная витрина Arneg
    от Вадим Юрьевич в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 18:50
