Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Осушитель воздуха Kaut 3010
    11.06.2012
    150
    По умолчанию Осушитель воздуха Kaut 3010
    Здравствуйте! Прошу помощи, а то сам не могу осилить решение проблемы.
    На очередном ремонте морозильной камеры в частной сауне, обратились с просьбой починить осушитель воздуха Kaut 3010.
    Значит история такова, 12 лет эксплуатации без обслуживания. Снял, разобрал. Вышел из строя мотор компрессор. Установлен мотор марки tecumseh AE5470C, прежде работающий на фреоне марки R407. Родной мотор вроде как нашел по цене 650 евро на заказ.
    Может есть более бюджетная замена?
    Порекомендуйте что-либо или в данном вопросе
    AE5470C - 517 Вт при -10
    Подойдет среднетемпературный компрессор холодопроизводительностью около 500 Вт любого производителя. Например Aspera NE 6181GK (463 Вт при -15), в магазине вам помогут купить аналог, зная мощность старого компрессора. Ценник будет в районе 5 т.р., может сейчас чуть больше из-за курса валют.
    11.06.2012
    150
    Подойдет среднетемпературный компрессор холодопроизводительностью 500 Вт любого производителя. Например Aspera NE 6181GK (463 Вт при -15), в магазине вам помогут купить аналог, зная мощность старого компрессора.
    Спасибо! Дело в том что консультанты разводят руками. Где вы взяли данные по мотору? я находил но только ни Литовском сайте, и по форме он напоминает мотор на сплит...
    гугл сказал смотреть тут: http://www.frigodesign.ru/sale/lunit...ng%20R407C.pdf
    по форме компрессора я не в курсе, подсказал просто по тех. данным.
    вот тут по этому же компрессору совсем другие цифры :http://www.hjj.dk/PDF/Prisbog%202014...g_tilbehor.pdf
    Дайте фото всего агрегата.
    11.06.2012
    150
    Вот общий вид, слева где наклеена схема как раз и установлен двигатель.
    Прошу прощение за качество.
    11.06.2012
    150
    Стоимость согласовал! Буду менять на асперу на r404, если интересно выложу отчет
    лучше бы конечно на 22..
    11.06.2012
    150
    Спасибо за совет! С чем связано?
    Приветствую, уважаемые! Жаль не закончена данная тема подробным описанием замены!((( если не сложно, подскажите ссылку на какой компрессор всё же менять родной с kaut3010? И где вообще его недорого купить и можно ли купить хладагент на один раз закачки? Я полный ноль в данном деле, только начинаю соображать немного!!! Заранее благодарю!!! Понимаю что 7 лет прошло, но надеюсь поможете!!!
    Аминь.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. осушитель воздуха
    от koli в разделе Инструмент
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 20:07
  4. Dfe 23 осушитель воздуха
    от ig78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 18:37
  5. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
