Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компрессор LG ND62l31A проблемма
    По умолчанию Компрессор LG ND62l31A проблемма
    Здравствуйте Уважаемые, это мой первый визит сюда, поэтому прошу сильно не пинать. Вобщем есть у меня компрессор LG ND62l31A, приобрёл его для использования в самодельной вакуумной системе, я авиамоделист. Я конечно понимаю что для Вас такое использование выглядит непривычно, но у моих коллег накоплен болшой опыт в подобного рода делах и сейчас не об этом. Так вот у моего черного друга три тубки две из которых работают на вход и одна на выход, одна из тех что на вход стоИт отдельно на противоположной стороне от двух других. Мастер у которого я приобрёл сей агрегат, узнав для чего я его собираюсь использовать посоветовал законопатить отдельно стоящую. Я попробовал это сделать и компрессор перестал запускаться, тоесть если её закрыть вовремя работы всё в порядке, но если попробовать запустить с нуля, не работает:mad: Тоже самое проделывал и с второй всасывающей трубкой и с обоими, результат тотже. Я конечно не знаток в этом деле, но грешу на рэле которое не включает пусковую обмотку, хотя конечно могу ошибаться. Пожалуйсто помогите разобраться, работа стоит. спасибо
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    мимино, две всасывающие ("вход") входят в корпус и более никуда не идут. можете любую из них заглушить без проблем. а не запускается потому, что скорее всего, вы слишком быстро выключаете и сразу включаете. должна быть пауза между включениями порядка пяти минут.
    zausenets, +1!
    Сказать больше нечего!
    Картина маслом!
    ура, заработало, спасибо вам огромное, ато я уже приготовился рэле менять, кстати а что значит быстро выключаете, имеется ввиду что работает не долго? и в какую предпочтительнее заливать масло, ато как я читал родное масло не расчитанно на контакт с воздухом и рекомендуется его заменить?
    зы офтоп: странно, большие буквы стали маленькими
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    и сразу включаете
    Вот и ответ! После выключения-минимум 4-5 минут!
    Картина маслом!
    Если точнее - при работе реле разогревается, и после остановки нужно время, чтобы оно остыло. Иначе - они не поройдут!!!
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    ... иначе - они не поройдут!!!
    в смысле - электроны.
    Спасибо всем Вам, понял, разобрался.
  1. Проблемма с York
    от Deron в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 21:04
  2. Компрессор LG ND62L31A
    от Sergey @ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 20:27
  3. Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    от kucher-kz в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 21:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  5. ND62L31A и NR58LAEG
    от Felix_X в разделе LG
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 13:35
