Всем добрый день! Вот такой старый агрегат мне попался, я его наблюдал, тэн и датчики звонятся, температуру набирает нормально, через час-полтора выключается по температуре и продолжает работать часов 6-8 30 мин работает 35-40 отдыхает. Через часов 7 он выключается и больше не включается, стоит, в МК температура повышается до 0, сам не включается, только если из розетки вынуть и опять включить - работает. я для эксперимента поменял сенсор температуры - не помогло. Есть предположение, что глючит сенсор оттайки. В пластиковой колбе у него присутствует какой-то мусор, типа пудры или чет вроде того, влаги вроде нет, запотевания нет, колба если надавить - давление держит, герметична. Сегодня наведаюсь, поменяю этот сенсор для эксперимента. Я правильно мыслю или это может быть плата? контакты на разьемах в МК чистил, по температуре заслонка в ХК работает, регулярно клацает реле и по термометру видно как понижается/повышается температура.
