Здравствуй, всезнающий Форум.
Модель холодильника -RL34EG. В работе 5 лет.
Жалоба непосредственно на индикацию на панели управления (функционал самого холодильника, т.е. холод, размораживание, кнопки управления, звуковые сигналы - всё в полном порядке), а именно как показано на фото: IMG_20120101_092930.jpg.
Неисправность проявилась так: спустя где-то год эксплуатации стало слабеть свечение верхнего сегмента на цифре три (где показывает температуру в холодильной камере) и через некоторое время совсем потухло. Так как функционал аппарата не нарушился, было принято решение не обращать на этот пустяк внимания). Затем при нажатии кнопки Alarm On стал загараться в пол-силы индикатор режима быстрого охлаждения, а индикатор включения сигнализации открытой дверцы потух совсем (ни при каких условиях не загорается и по сей день). Это событие так же никак не отразилось на функционале, а потому, хоть и неприятно, но тоже не повлекло с моей стороны никаких действий. И вот теперь потухли ещё два сегмента в цифре -20, который показывает температуру в морозильной камере.
Что я делал: предположил, что возможно отошли или окислились контакты в шлейфе на блоке управления (который расположен под защитной крышкой на тыльной стороне холодильника). Снял, почистил - не помогло. Полагаю, что начали либо подыхать сами светодиоды в сегментах цифр, либо какие-то проблемы на плате панели управления или местах подключения контактного шлейфа к панели.
А теперь вопросы, на которые хотелось бы услышать любые советы по существу: 1) Было ли что-либо похожее у кого-нибудь и как ситуация была разрешена; 2) Снимается ли, и если "да", то как снимается панель управления с двери (или же она вклеяна намертво)? 3) Может ли быть так, что виновата не панель управления, а, скажем, микросхемы или компоненты на блоке управления?
