Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Bosch KDN 32X00/01 оттайка
    а если закоротить этот разъем и посмотреть будет работать или нет?
    тапками прошу не закидывать, я чайник мне простительно задавать глупые вопросы!:d
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    hunt,..... короче один конец на тэны а второй на плату при этом сопротивление должно быть=0
    Есть 0! Проверил! Какие выводы?
    если точно убедился что термопредохранитель здравствует тогда остаётся плата.так что видимо придётся выкинуть 7000 на плату. или обратится к электронщику для ремонта платы.что тоже не дёшево.
    значит разрыв в 4 разъеме и ноль при последнем измерении говорят о том что термофюз жив?
    Вопрос
    я мерял сопротивление между черной (тэн) и белой колодкой (которая в обрыве) на общем разъеме (на котором собираются все четыре колодки), тестер показал ноль, я мерял там где надо?
    hunt, если мы будем гадать- получится курам насмех. фото в студио тогда и возможен дальнейший диалог.
    Понял, фото выложу сегодня вечером
    четвертая слева на фото клемма похоже действительно термофюз, провода от неё заканчиваюся черной "сигаретой" мм 5-6 в диаметре и длиной см 4. фото с её участием получилось смазанным, со вспышкой ничего не видно, а без вспышки все мажется.
    повторю результаты замеров слева направо:
    1. белая 36-43 ком
    2. синяя 522 ом
    3. черная 370 ом
    4. белая обрыв ("сигарета")
    замер между 3 и 4 клеммой в направлении "мозгов" показал "есть контакт"
    Похоже на термофюз.
    вот, вот 4-тая пройдись по проводу к радиатору и покажи мне его скорее что у тебя термофюз всё таки в обрыве. по нижней фото ничего не понятно.либо мне плохо видно.
    "Сигарета" закреплена хомутиками, вечером попробую ещё раз провести "фотосессию" и выложу сюда, в крайнем случае мне её открепить и показать так?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Боюсь ошибиться (фото не ахти - вы весь дрожите), но черный сигаретм похож на сенсор . Поменяй, и будет "шасе". Это все ваше тлетворное влияние феном.
    Это да, руки высоко, выдержка порядка 1/2 -3/4 секунды, "пудинг" имеет место быть:D Сниму сфотаю и сообщу маркировку (если есть).
    Если в Пензе не найду, поможете найти в Москве?
    Вопрос
    Можно ли на время поиска термофюза поставить перемычку вместо сгоревшего?
    для проверки можно, но не более того.
    Вопрос
    Надписи на сигарете: Metalflex TV- 439 C ( кажется С), есть ещё: 10/250 - Tf 72 C
    Фото прилагаю, если я сниму это как образец и включу холодильник, наверное ничего страшного не случится он ведь все равно в обрыве?
    Нужен как образец....:o
    10\250-tf72 он и есть термофюз должен показывать короткое. оставишь закороченном могут быть последствия вплоть до хорошего пожара. так что не шути.
    Спасибо, понял, завтра будет вояж по мастерским и магазинам электронных компонентов!:D
    за 7000руб, Бош не купишь,да просто холодильник,а по поводу самостоятельного ремонта ....
    Восклицание Не люблю когда на мне наживаются
    Уважаемый господин Ментол (или товарищь, как нравится), сегодня после общения с мастером в авторизованной мастерской " Bosch, Siemens", узнав цены на мозги и заказав термофюз, я могу сказать, что лучше я буду чинить всё сам, чем обращатся к услугам таких "мастеров"
    Озвучив цену которую мне назвал "мастер", мне в ответ сразу выдали его анкетные данные, хотя я даже не упомянул его.
    Пользоваться тем, что только он один может приехать к нам в город и драть с нас три шкуры считаю верхом непорядочности. Если я найму грузтакси и отвезу его в авторизованный сервис, мне это обойдется в разы дешевле, чем он с меня запросил.
    Я с удовольствием заплачу за работу если она действительно этого стоит, а когда сделали на копейку, а запросили рупь....
    Из-за таких "мастеров" у нас в стране заоблачные цены на всё и нищее население, но это уже политика...:mad:
    Всё что у меня есть - ремонтирую сам, если чувствую что смогу, и Вам советую, поменьше будет желающих залезть к Вам в карман.
    Спасибо всем кто принимал участие в этой теме за помощь, тему не закрываю, термофюз придет через три недели о результатах отпишусь.
    С уважением!
  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. контроллер ID 974 оттайка?
    от Ser2ga в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 15:00
  3. Bosch KDN 32X00/01 слив оттаенной воды
    от fomins в разделе Bosch
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 01:58
  4. BOSCH KGN36V00 но фрост оттайка
    от xolodilo в разделе Bosch
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 20:02
  5. Bosch KDN 32X00 оттайка
    от villain в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:13
