Хорошо , попробуем , спасибо большое за помощь.
а конденсатор где у вас стоит и что-нибудь регулирует давлением конденсации?
на одном объекте никак не хотел работать чиллер после ночной стоянки.Установка бюджетная,только РД на вентиляторах.Рубило по низкому.Шунтирование низкого на 30 сек решило проблему
на счет солиноида незнаю.
конденсатор стоит на улице и там же стоит регулятор числа оборотов вентилятора , а в нем есть регулировочный винт которым можно регулировать давление конденсации
Проверь регулировку ТРВ, говориш меняли ТРВ и начались проблемы. Возможно его надо больше открыть.
да там похоже уже масло давно лежит и отрубает по ВД,не входя в режим?
barkas,
barkas, расскажи как отсутствие масло подымает ВД
А по паспорту какие нижние температуры(уличные) работы указаны и фри-кулинг .Да и инфы мало -моноблок ,разнесенный ,вода или гликоль ?
Тоже подумалось на счет масляной пробки.
Был агрегат, с черезодноместо смонтированной жидкостной линией.
Агрегатик быстро набирал температуру и останавливался, а когда ночью переваливало за -10, агрегатик аж рессивер опустошал но продолжал рубиться по низкому из за масляной петли(а точнее масляной пробке в ней) возле рессивера. (агрегатик на чердаке стоял, т .е. считай на улице, а кондер метрах в 20 от агрегатика)
Ресивер на жидкостную с обратным клапаном и штоб был в помещении и все проблемы решены.
такой у тя там стоит?
Снимок.PNG Если да, то там для зимнего режима работы на охлаждение предусмотрена уставка дифференциала равная 3 (если я правильно курю мануал), а у вас АдЫн всего.. С этой стороны не пробовали посмотреть на свою проблему?
КорБОБО , совершенно верно , запуск происходит не с первого раза , а со второго и что с этим можно сделать?
SerB , точно такой стоит , да и там он один, сравнить не с чем, а вы не могли бы на мануал ссылочку кинуть если конечно есть такая возможность?
zmey.82, читаю конечно , я думаю теперь должен найти причину!
Спасибо всем за помощь.
