помогите разобраться пожалуйста.попал ко мне в ремонт контроллер от Vector 1800 с такой проблемой:то работает,то не работает.затем он вообще перестал включаться.на плате обнаружил нагрев и вздутие дорожки около ноги входного дросселя L4(на него идет 12в с клемы QC1 через пред.F1 и далее в импульсный БП) расковыряв верхний слой обнаружил разрыв дорожки и восстановил ее.подключил на столе: +12в на QC1,QC8,QC9,5MP1,а минус на QC2. блок питания запускается,выдает +12в,+5в. индикатор на плате процессора LED3 моргает,но дисплей не включается.когда принудительно запускаю стабилизатор U11-перемычка 4 и 5 pin- дисплей начинает показывать (сначала самотестирование,потом кол-во часов,потом "аккумулятор разряжен - 0 вольт" и все), клавиатура заблокирована,подсветка и светодиоды не включаются.
Есть подозрение что пытались "прикурить" от 24в.Может у кого были похожие проблемы?Реально ли найти схему контроллера?Подскажите пожалуйста!
