не только они..Вот не менее крутые итальянские перцы на трех контурах чиллера-мегаваттника поставили..
Dgeksson, в архив закинул файл про пилотники Danfossa на русском. Леша промодерирует и посмотришь
Почти все так ставят, особливо остров так любит баловаться. ПХС вроде ставит горизонтально.. а так на небольших машинах без отделителя жилкости на всасывании, да и не дай бог с перкменной производительеостью, горизонтальная установка может обернуться гидроударом, от внезапно прилетевшего масла из фильтра. Да, и картридж должен быть чисто грязевой, типа F(alko), а прогарные антикислотники дольше 2 недель держать нет смысла. Сам поставил, сам сними и поставь грязевик. Да, и из грязевика,благодаря гармошистой конструкции, грязь просто так не вываливается. Вообще я вкртикальную установку считаю абсолютно оправданной, с одной оговоркой, я бы располагал не четко вертикпльно, а под углом в 45 градусов. И грязь не улетит и маслом не набьет.
делаю вывод;пилотник стоит для поддержания давления,чеб РД не отключало ваще централь,в случае уменьшения производительности.
Холодильная система рассчитывается на определенные параметры давлений кипения и нагнетания, масла (для винтовых), жидкости в линейном рессивере, а также на определенные температуры всасываемых паров и жидкого ХА. В данном случае система пилот вентиля и скорее всего NRD (дифференциальный клапан) служат для поддержания заданных разработчиком параметров давления жидкости в линейном рессивере, а если система рабртает на винтовых компрессорах, то и для обеспечения на пусковых моментах и малых производительностях постоянного давления масла в маслоотделителе - маслянном ресивере.
новые ставят..
