Так получается при замасливании петли(ель) масло подхватывается и типа ижекцией засасывается из петли и улетает в конденсатор. Типа того?
Dgeksson, сложно сказать о назначении этого клапана. Нужна гидравлическая схема. А так вопрос расплывчатый. Может он в роли KVR, может как обратный клапан. Хотя эти клапаны могут быть в обычном исполнении.
mihail97, абсолютно верно. Это два разных вопроса. Просто решил спросить пользуясь случаем.
А потом, на машинке такого размера маслоотделитель должен быть. И если я правильно рассмотрел на фото, с краю виден масляный ресивер.
Крокус, а у мну - фильтр слева , как говорил
Dgeksson, там есть маслоотделитель?
