Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Samsung invertor. OTP error
    Ну вот видишь как все просто.)) Приятно читать.Только вот дело в том, что я пытаюсь его починить,т.к. я профессиональный электронщик)).А ваш брат кондиционерщики в этом деле бессильны и АСЦ тоже. Клиент хочет попытаться починить.По логике вещей это реально.Нужно только слегка разобраться. Поэтому и задаю вот такие вопросы.Если можете реально что либо подсказать буду признателен.Если нет,то и на этом спасибо.
    04.02.2012
    954
    Цитата Сообщение от dainawa Посмотреть сообщение
    Напряжения все присутствуют,компрессор не запускается.
    Надеюсь ты не будешь от своих слов отказываться?
    Если напряжения есть ВСЕ, то есть напряжение и на компрессоре. Значит надо проверять в этом направлении.
    Только не надо отмазки троешника-недоучки типа "имел ввиду", "подразумевал"...
    "Выражайтесь технически грамотным языком."(Ц.). Тем более на техническом сайте.
    01.02.2012
    1,235
    Ну есть вещи, которые профессиональному электронщику не решить. Например soft gman 2.0 и прошивки hex и bin для main и inverter процессоров.
    Да, кое что корейцы присылали. Но в этом случае, проще и быстрее поменять плату, залить EEPROM и забыть как страшный сон.
    Ну вот, уже теплее.Осталось только выяснить: где можно добыть soft gman 2.0 -например и дампы прошивок.
    Добыть нигде , как и купить.
    Дело - дрянь.(( Но ведь это как-то не очень хорошо из-за того что в контроллере заклинило мозги из-за электроимпульсной помехи менять плату в которой все элементы живы и здоровы. Как то нужно этот вопрос решать,ведь завтра у этого же клиента ситуация может повторится учитывая тот факт,что наши сети не отличатся стабильностью и надежностью.
    5,454
    Для решения проблем с сетью есть стабилизаторы и фильтры помех.
    Да и не понятно, для чего было ставить инвертор там, где питание сильно нестабильно. Инвертора это не любят!
    Реклама двигатель торговли! Кто покупателю говорит о том,что необходимо создать условия для его надежной работы? Вот и результат.Тогда бы их и не покупали!
    01.02.2012
    1,235
    Софт и адаптер должон быть у инженера АСЦ, авторизованного по продукту A/C.
    Но прошивок для любого A/C у них нет, и не будет.
    По сервисбуллетеню присылали hex только для main проца AQV09-18P***.
    За сим гудбайоривидерчи.
    04.02.2012
    954
    Там запчастей на 100 рулей и 1час труда.
    Один час на пять дней растянулся. Мало того , что с няпряжениями не дружишь, ещё и обещяния невыполниемые по времени даёшь.
    Все ясно airwave.Спасибо за разъяснение.
    Тема та же. Samsung aqw09
    Не работает, есть желание ,возможности и необходимость починить его собственными силами.
    Причин 2: как я понял, эти платы вообще ни кто не чинит, а стоимость их запредельная!
    В моем случае, внутренний блок на пульт реагирует, дует не долго и потом мигает двумя диодами.
    Внешний же ведет себя как трупп( ни одного диода не светится, ни звука не издает.
    Питания все в норме дежурные, даже контроллер инвертора начинает шевелиться, когда 18 вольт принудительно включаешь. Но основной процессор внешнего блока молчит.
    Ткнул осоцилографф в линию передачи данных, а там 3в и ни одного импульса!
    Вопрос у меня следующий: кто из блоков, мастер, а кто слэйв?
    Кто должен первым начать передавать комманды? Логично что внутренний, ему же с пульта включасть все, но мало ли что в поднебесной на мудрили...
    Умоляю, писать только по делу и если знаете.
    Благодарю)
    AQV, спасибо что поправили)
    2,980
    Samsung invertor. На плате внешнего блока индикация соответствующая OTP error.
    (Красная мигает, желтая горит постоянно)Что такое OTP?
    Лучше поздно, чем никогда.
    Успешный ремонт платы инвертора с дефектом - OTP error
    AlexW
    Внутренний блок AQV12ABANSER :
    Шасси : MONTBLANC-AC PCB-00629A
    Наклейка на процессоре : DB91-00518A
    Память EEPROM : 93LC56BI (2K, 128x16-bit)
    Option Code : 012877-17521d
    Внешний блок AQV12ABAXSER :
    Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
    Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
    Наклейка на процессоре : DB91-00532C
    Наклейка рядом с памятью : EEPROM DB91-00501A
    Память EEPROM : 93LC66BI (4K, 256x16-bit)
    Что было:
    Внутренний блок - запускается, через некоторое время ошибка E102.
    Внешний блок - не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
    при этом сильно занижены все выходные напряжения БП .
    Что делал:
    Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
    Что стало:
    Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В),
    появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
    OTP error, impossible to check EEPROM loading data.
    Помогите пожалуйста найти прошивку на внешний блок кондиционера
    (EEPROM 93LC66BI).
    Ищу файл DB91-00501A.src (для прошивки через S-NET pro)
    или дамп для EEPROM 93LC66BI.
    AlexW
    В каждом блоке свой процессор, у каждого процессора своя память. Во внутреннем блоке 2K, во внешнем 4K.
    Коды опций, вводимые с пульта, прописываются во внутреннем блоке. Ввести их в память можно даже если
    питание внешнего блока вообще отключено.
    Первоначально была проблема с БП внешнего блока, были занижены все выходные напряжения, в том числе
    и 5В питающие процессор и память. В такой ситуации думаю что процессор просто "сбросил" память,
    ведь в слитой мной прошивке практически одни "FF".
    Саму микросхему памяти я записывал, считывал, делал верификацию - она полностью рабочая.
    Ставить чистую память нет смысла - процессор выдаст туже ошибку "OTP error".
    На плате есть сервисный разъем для прошивки через S-NET pro, но нужен файл *.src для этой модели кондиционера.
    AlexW
    Решено.
    Залил дамп от AQV12EWAX, работает.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2021 в 06:34.
    Добрый день всем!)
    У меня проблема с кондиционером, выдаёт ошибку ac line zero cross signal out samsung.
    Кто знает решение этой проблемы? В Гугле нашёл решения на индийском языке... На русском пока никто не пояснял что делать с этим эррором... В ближайших сервисных центрах все просто отказались даже смотреть на плату... Поделитесь опытом пожалуйста!!
    Забыл сказать...
    Кондиционер samsung aqv09psbx
    23.06.2010
    52
    Цитата Сообщение от Стаслав Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!)
    Получилось победить ошибку? Тоже попался аппарат с такой же ошибкой.
    2,980
    AlexW
    AlexW
    AlexW
    Решено.
    Вывод:
    Сбой прошивки после просадки по питанию.
    Софт:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33763&page=5
    2,980
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 21:57
  2. DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 14:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 17:13
  4. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  5. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51
