Показано с 1 по 18 из 18
Тема: RL44ECSW странно себя ведет табло на двери...
    По умолчанию RL44ECSW странно себя ведет табло на двери...
    Все добрый вечер, снова я к вам за подмогой, коллеги! Новая тема от меня, сразу оговорюсь, прикладываю фото, оно не мое, но для наглядности прикреплю, показания с двери к моим симптомам не относятся. Данный аппарат у меня ведет себя так, включается, морозит, за 2 часа набирает +6 в ХК и -17 в МК. Со слов хозяина, через часа 3-4 работы выключается и стоит, градусник воздушный +15 показывает на полке в ХК, на табло в ХК +5 в МК -17 это не показания настройки, а типа "фактическая температура", если кнопки температур нажимать, меняются цифры, но если изменить параметры, значения 5 и -17 возвращаются. Лично я сам проделал следующее, сгоряча решил поискать комбинацию кнопок диагностики (пока я ее не знаю) зажал заморозку и кнопку ХК, через несколько секунд он просигналил, табло погасло, через несколько секунд опять дзынь и цифры опять горят. Следом я зажал снежинку и кнопку МК, он клацнул и выключился мотор, дисплей при этом остался гореть, более того, значения на нем начали медленно уменьшаться, словно он набирает температуру, мотор при этом не работал. я его выключил из розетки, через 5 минут включил, ничего не изменилось на табло, мотор включился, за час значения медленно сползли на +5 и -17, так и остались. фактически мои градусники эту температуру показали только через час после этого события.... чего я в нем накуралесил? у клиента до моего вызова он тоже выключался и тек, при этом табло мигало, теперь оно постоянно горит одними цифрами.... Изображение 003.jpg
    AlexandrG, ты решил все холодильники с нашей помощью ремонтировать ? А процент ?
    Хотя пора тебе уже хозяевам холодильников проучить хорошенько , этот процент НАМ не нужен.
    Причем здесь табло? Проверяй герметичность, компрессор и др.
    причем здесь проучить, я далеко не все холодильники здесь обсуждаю, все что не связано с электроникой я благополучно делаю сам=)
    показания на табло изменялись не симметрично набираемой температуры в холодильнике, а гораздо быстрее, есть предположение, что электроника неадекватно воспринимает температуру........
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    AlexandrG, посмотри почту.
    Тек куда? В камеру или в дренаж? Если в камеру, тогда забит дренаж.
    тек в смысле по набору температуры или около того отключался и больше не включался, не морозил естественно. наружу вода не текла.
    Озадачил клиента предварительным включением, до моего визита за пару часов. Приехал как раз к тому моменту, как он выключился. За пару часов набрал хорошую температуру, отключился и все, реле перегретое, мотор огненный, ставлю свое реле, свою проводку а он ток берет 4 А и выбивает реле, сколько не ждал - не включился. Система чистая, фреон на месте, подозрение на пробой в обмотке или клин, договорились о замене, ждем оригинальный мотор. Всем спасибо за советы и участие!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    В нише стоит?
    Меняй компрессор, чё тут думать - клин
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    В нише стоит?
    стоит на балконе в "нише" но сверху не закрыт и по бокам по 10 см будет, сзади не плотно придвинут, ХЗ от чего накрылся.... время, видимо....
    заказал в самсунге оригинал на замену, надеюсь, поработает, с запчастями в севастополе так себе, оперативно только китайцы и АСС....
    Я бы тоже заменил датчик отайки морозильнике. Есть алгорити проверки сначала. 1.волтаж в разетке и под нагрузкой. 2. Проверьте сопративления датчиков и тэна. 3. Проверьте реле оттайки и компрессора.
    Думаю здесь табло не причем
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    к-59, НЕсладкие цены.
    Во блин, очередной конкурент нарисовался. Скока их было, даже не припомню.
    И цены вообще космические.
    Цитата Сообщение от к-59 Посмотреть сообщение
    Сними датчик в морозилке...... то есть замени)))
    И что это даст. Ежели понятия нету в электронном управлении, то лучше промолчать.
    Что бы не получить пинков и в догонку ещё плохих слов.
    22.01.2009
    1,684
    И не говори...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 20:31
  2. Странно ведет себя морозильная камера
    от Nikit в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 22:52
  3. Сплит система среднетемпературная АРИАДА ведет себя неадэкватно
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:14
  4. Carrier 69NT40-511 странно себя ведет
    от dimas2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:00
  5. атлант ведёт себя странно...
    от igor74 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:54
