Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Схема Carrier Supra 722
  1. #61
    И я говорю - нет давления - датчик разомкнут.
    а еще добавляешь
    контакт разомкнут- получаем ошибку AL0
    По твоей логике ошибка бы на всех заглушенных супрах была бы и в автомате их никто бы не завел
    Надеюсь после "лички" поменял мнение о своем суждении.
  2. #62
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    А что они сами заводятся, без участия "маленьких человечков"
    Ну.... есть немножко
  3. #63
    Ну как бы в старт-стоп режиме она и глушится сама и заводится.
  4. #64
    02.05.2011
    1,308
    Шайтан-машина!
    Сегодня провел эксперимент - генератор, собака, поломался, однако.
    "Трупик" еще не препарировал, потому как поломался он как-то странно.
    Все остальные системы - в норме
  5. #65
    Ну просил же подробнее
    Что за эксперимент? Как выражается поломка?
    Шайтан-машина!
    А я те говорил: на медведя с голыми руками (если не ягодицами) ты полез
  6. #66
    02.05.2011
    1,308
    Цитата Сообщение от valter Посмотреть сообщение
    ну просил же подробнее
    что за эксперимент? как выражается поломка?
    "Хотите верьте, а хотите нет, а дело было так..." (с)
    Проверил напряжение на SP15 при выключенной установке - нет, при включенной - нет, при прохождении предпусковой проверки - появляется +12в (включается реле RR), команды на запуск двигателя нет, отключение установки с ошибкой eng oil, исчезновение напряжения на SP15.
    Отключил диод от D+, повторил ту же процедуру - на выключенной напряжения нет, при прохождении предпусковой проверки на SP15 +12в, на D+ - 0v, звучит предпусковой сигнал, двигатель запускается, стартер не отключается(около 30 секунд), при кратковременном подключении диода к D+ - стартер отключается и дальше установка продолжает нормально работать.
    После кратковременного подключения диода на D+ напряжение появляется и больше не пропадает, т.е. генератор переходит в режим самовозбуждения. Подобное в моей практике встречалась, причиной было неисправное реле-регулятор напряжения. мое ошибочное решение о исправности генератора было вызвано тем, что я не измерил изменение напряжение бортовой сети на разных оборотах двигателя, так быстро выявляется неисправность РР.
    а я те говорил: на медведя с голыми руками (если не ягодицами) ты полез
    Все когда-то бывает в первый раз , хотя до этого у меня уже был опыт и с Векторами и Фригоблоком....
  7. #67
    Все верно, так и должно быть. Ты блин опять в схеме заплутал? Твоя задача была на SP14 мерить. Ибо там где ты мерил 12 вольт будет всегда при включенной установки, ибо RR - RUN relay.
    Перевод нужен?
    На
    D+
    Какое по твоему должно быть напряжение до запуска дизеля?
    Опять я начинаю курс вопросов, ибо уже дважды тебе говорил, а ты опять в соснах плутаешь. А исчо электриком позиционируешься. (ну это так для стимула, не обиды ради
  8. #68
    02.05.2011
    1,308
    Перевод нужен?
    SP14 я от D+ не отключал.
    Не 12 В, а гораздо меньше.
    Если я правильно понял логику работы данного Р-Р, при подаче напряжения на D+ , на неподвижный генератор, ток будет больше, падение напряжение на "хитром диоде" больше, на SP14, будет меньше 12 В, после запуска ток уменьшится и напряжение вырастет до напряжения бортовой сети.
  9. #69
    sp14 я от d+ не отключал
    зато "диод", который не просто диод (я тебе тоже уже это говорил) отключал, или скажешь что при этом цепь не изменилась?
    не 12 в, а гораздо меньше.
    смех то смех а вот кое что то к верху мехом не у меня агрегат стоит не починенный, да и не мне приходится доказывать что с ним делать
    я не против вольной беседы с шутками, но результат нужен тебе. поэтому цифру назови. конкретную такую в вольтах.
    иначе не в коня корм выходит. я много чего тебе подсказал, но все равно не туда прешь, и тебе еще доказывать приходиться, что ты не прав.
    да и хрен с ним, но пока ты не разберешься в этих мелочах диагноз ты не поставишь, ну или пойдешь путем попыток заменить вроде неисправные железяки.
    мозги и датчик масла недавно были в поле подозрения не так ли? догадываешься сколько гена стоит? не знаю как у вас, у нас не хило евро поднялся.
    так что давай соберись с мыслями, скажи сколько вольт должно быть на sp14. пораскинь мозгами и той инфой что я тебе писал.
    на данном этапе диагностировать и делать выводы не имеет смысла, ибо не факт что угадаешь. жду цифирь. следующий пинок в нужном направлении после твоих рассуждений "в слух".
    хотя думаю, что он и не понадобится, если поймешь к чему я клоню.
    з.ы. наводящие вопросы по ходу размышления приветсвуются
  10. #70
    А можно вопрос... Вот на контакт D+ диод приходит катодом, на диоде по идее падение *,*V а сопротивление там какое (в диоде или около него)? В глаза ни разу не видел просто. И в генераторе на сколько я понял клема D+ - это клема Рэле Регулятора? Просто я в основном чиню электронную часть, на сами агрегаты не лазию почти.
  11. #71
    Цитата Сообщение от andreysh Посмотреть сообщение
    а можно вопрос... вот на контакт d+ диод приходит катодом, на диоде по идее падение *,*v а сопротивление там какое (в диоде или около него)?
    что-то мне подсказывает, что моя компетентность в этой технике ниже твоей, ты по месту жительства трудишься?
    я задавал этот же вопрос, но он так и остался открытым. известно мне только напряжение которое должно быть на клемме d+ от ... до ...(цифру ждумс от тс), в принципе достаточно для диагностики, да и больше инфы не удалось получить.
    на сколько я понял клема d+ - это клема рэле регулятора?
    честно говоря я всегда обходил тему генераторов стороной, да и сейчас не особо горю желанием в ней разбираться, я все таки холодильщик и по душе и по образованию, пока нет необходимости досконально изучать генераторы, я собственно и ленюсь. в конторе есть кого поднапрячь с ремонтом генераторов, так что долго я еще нубом в этом вопросе буду
    при работающем дизеле и исправном генераторе на эту клемму с генератора выходит 12в. вот все что могу сказать точно, дальше мои предположения, кои не стоит озвучиват в слух, что бы не путать людей.
  12. #72
    Поглядел схемку, дабы отсебятину не писать, оказывается можно было и писать
    D+ - клемма регулятора напряжения, разве что электронного а не реле.
  13. #73
    02.05.2011
    1,308
    Можно было и написать
    Логика работы РР - напряжение выше 13,6 В - отключает обмотку возбуждения генератора, ниже 13,6 - включает, а уж какими методами оно это делает - неважно.
    Сейчас появились новые РР с управлением "по цифре", которые "готовят" генератор к нагрузке, но это уже совсем другая история...
  14. #74
    Ты мил человек скажи нам лучше сколько вольт должно быть на D+.
    Или еще так и не понял куды искать?
    Твой эксперимент не верно выполнен был, но кое что показал.
    Я не прошу сейчас померить, только сказать нам твои мысли на это счет, и не говори что я тебе не говорил про это самое напряжение.
  15. #75
    Кстати. В "бочонке" (Диод+резистор) - сопротивление резистора порядка 50 Ом.
  16. #76
    02.05.2011
    1,308
    СПАСИБО!!!
    А можно фото и маркировку этого "бочонка"? У меня есть подозрения, что "очумелые" ручки добрались до него...
  17. #77
    29.05.2012
    61
    Добрый. Зачем морочите мозги. В бочонке правильно 50 Ом. Провод на D+ должен быть на месте. Там напряжение при запуске около 3В. При раскрутке, обратно напряжение зарядки. Агрегат "микро". Значит существует способы запуска вручную и автоматом, все зависит от настройки в функциональных параметрах. Режим старт-стоп не предполагает автоатический запуск агрегата, только остановка и перезапуск.
  18. #78
    02.05.2011
    1,308
    он в "автомате" стоит.
    первоначально не запускался стартер, после прохождения пусковой процедуры появлялась ошибка al0. после консультаций и анализа схемы осталось только два подозрительных места - этот "хитрый диод" или реле-регулятор генератора.
    Цитата Сообщение от ddw Посмотреть сообщение
    зачем морочите мозги. в бочонке правильно 50 ом. провод на d+ должен быть на месте. там напряжение при запуске около 3в. при раскрутке, обратно напряжение зарядки.
    это изменение напряжения возникает из за падения напряжения на этом резисторе при изменении нагрузки - напряжение 12 в, реле-регулятор полностью "открыто", ток обмотки возбуждения максимальный, падение напряжения на резисторе максимальное, т.е. входит 12 в, выходит 3 в (ну примерно так...)
    при "раскрутке" генератора, напряжение на его выходе начинает расти, реле-регулятор начинает "закрываться", ток обмотки возбуждения снижается, падение напряжения на резисторе также снижается.
    я прошу фото и маркировку "хитрого диода" для того что-бы сравнить с тем, что есть у меня ведь если эта деталь менялась - там явно стоит простой диод, а падение напряжения на нем на 9в физически невозможно.
  19. #79
    29.05.2012
    61
    Агрегат микропроцессорный? Если да, то в режиме ручного запуска он должен запуститься и работать. Так? В автомате, чтобы агрегат запустился на D+ должно быть 3В или не больше 4.
  20. #80
    Все уже было сказано на ушко ТСу, вот и "морочим" голову, чтоб вспомнил.
    Все именно так, вот стоит ли в открытом доступе обсуждать такие нюансы? Тяжко после водил "начитавшихся" восстанавливать агрегаты.
    Можно и в личке пообщаться, что собственно и было сделано.
  1. Carrier Supra 450-550
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:42
  2. нужна схема supra 822
    от Павел37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 14:47
  3. Carrier Supra 850
    от TCZ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:28
  4. Carrier Supra 850
    от RustamHOl в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 00:47
  5. Нужна схема кондиционера SUPRA AC-CS410-09HG
    от Krendelj в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:50
