Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Схема Carrier Supra 722
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ты как электрик можешь описать почему это происходит?
    Могу. Идет процесс зарядки аккумулятора (ну это если вкратце..)
    Амперметра постоянного тока у меня уже нет, ну.... был один "несчастный случай"
  2. #42
    Ну хоть чувство юмора есть.
    Самому интересно
    нет не похоже.
    Из небольшого опыта по диагностике и ремонта автомобильных генераторов. При измерении напряжения на не нагруженном генераторе можно судить о работоспособности генератора.
    Ты на каких точках согласно схемы меряешь, и если можно то методу опиши подробнее. Без шуток я нуб в генераторах и о такой методе не слышал.
  3. #43
    При отключении генератора напряжение "просаживается" на 2 вольта.
    Я вот здесь уже запутался. Прости но я (думаю как и многие) понимаю из этого, что при отключении генератора как раз и идет процесс зарядки
    Прошу напиши подробно что ты делаешь, где меряешь (точки схемы), и вообще метод по пунктам.
    или может
    при подключении просаживается.
  4. #44
    02.05.2011
    1,306
    Напряжение измерял на выводах самого генератора. B+ - бортовая сеть, D+ - управление.
    Я измерял на B+ без подключенного D+ и с подключенным, точных цифр не помню т.к делал это пару недель назад.
    Методика проверки не нова и напрашивается сама собой зная конструкцию.
    На вращающемся генераторе (небольшие обороты), подаю напряжение на управляющий вход и измеряю напряжение на выходе (без нагрузки) - напряжения нет - в первую очередь проверка цепей возбуждения (щетки, кольца, РР, обмотка), напряжение есть но низкое - диоды моста, обмотки (обрыв, утечка на корпус, короткозамкнутые витки).
    При подключении растет.
  5. #45
    Тогда получается грубо при работающем дизеле ты отключаешь генератор, напряжение становится 12В, подключаешь обратно - 14В. Так тебя понимать надо?
  6. #46
    Если бы ты знал конструкцию ( ну или почитал бы немного) то знал бы что напрашивается на проверку в твоем случае
    И вот сейчас ты описал метод проверки, не жалея пальцев, так все сразу понятно и логично.
    а по предыдущим постам похоже было, что диагностируешь по просадке напряжения.
    Ты вот топчешься во круг да около, а не видишь. Ты букварь то полистай, вникни.
  7. #47
    02.05.2011
    1,306
    Так.
    Ну так не всевидящий я
    Была-бы схема контроллера - можно было бы делать выводы о процессах происходящих в этом "черном ящике", а так одни догадки...
    Совсем не понимаю, почему, если не включается одно реле из 12(по сигналу от контроллера, в ручном режиме включается) нужно срочно искать проблему в генераторе.
  8. #48
    Цитата Сообщение от valter Посмотреть сообщение
    тогда получается грубо при работающем дизеле ты отключаешь генератор, напряжение становится 12в, подключаешь обратно - 14в. так тебя понимать надо?
    так.
    ептыть, тогда зачем ты пишешь
    при отключении генератора напряжение "просаживается" на 2 вольта.
    это не просадка, это при отключении гены зарядка пропадает. что является естественным ходом жизни.
    ну так не всевидящий я
    ща я матерится начну, или нашему инквизитору на тебя кляузу настучу
    на кой хрен ты руки в контроллер тянешь?
    читать в школе учили? хорошо что хоть вывод сделал правильный. ну вроде не дурак (я вроде это уже тебе говорил) сколько раз мне еще тебя в мануал нос сунуть просить?
    вот скажу я тебе так, ввиду того, что ты не видишь, а не видишь из-за лени (вариант неграмотности отмел, иначе как ты с нами общаешься:-d) установка думает, что дизелек уже вовсю кочегарит, да в добавок еще и в определенный промежуток времени давление масла не появилось. соответственно критическая ошибка и общий стоп ибо не..уй.
    я не исключаю возможности что это не единственная проблема в агрегате, но действий по ее диагностике и устранению я пока не вижу. только танцы с бубном и "клочковая" подача информации.
    я вот всю голову сломал что там за просадка у тебя. а вон оно как повернулось.
    з.ы. я сам не волшебник и только учусь, но вот настойчивое невидение того что написано пером, наводит на нехорошие мысли.
    в общем я пойду баяньки, а тебе еще раз домашнее задание: читать, читать, и еще раз читать
  9. #49
    08.03.2011
    4,896
    А патамушта думаецца,что он(контроллер)бессмертный.
    ЗЫ.Америкосы,кстати пугалками пугают,что достаточно разряда статического электричества от собственной одежды,чтобы стать счастливым обладателем сгоревшего контроллера по сходной цене.Так что...
  10. #50
    В нашем регионе Французы пугают.
    А так да, допускается только замер напряжения на ногах проца, прозвонка тоже приводит к приобретению нового.
    Вот только с нынешним курсом евро сходной вообще не назовешь цену.
  11. #51
    Valter, надеюсь после того , как я присоединюсь - мы его добьём ?
  12. #52
    Рано, еще есть шанс у агрегата
    Поди вон читать все же пошел. Не сделает домашку
  13. #53
    02.05.2011
    1,306
    Ну так и я про это. Сей эксперимент наглядно показывает то, что генератор жив.
    А ябедничать нехорошо
    Руки в контроллер никто пока не тянул.
    Читал. Мануал смотрел.
    Могу повторить ОСНОВНУЮ проблему - нет команды на старт двигателя, проблемы с маслом, генератором и моим образованием - вторичны.
  14. #54
    Могу повторить!
    Проблема как раз первична
    Нет команды, потому что ошибка фатальная, вот и нет команды, и не будет.
    Думать о прочитанном когда начнем?
    Если ты читал, то скажи мне что про ошибки AL0 и AL7 там сказано?
    Врать, что прочитал можешь кому угодно но не мне.
    Да я не успел он сам пришел.
    З.Ы. блюдечко с голубой коемочкой все ближе и ближе. Мне чемоданы собирать?
  15. #55
    02.05.2011
    1,306
    Могу повторить!
    Аварийный сигнал Низкое давление масла
    Аварийный сигнал низкого давления масла
    отображается сообщением END OIL или ко-
    дом AL0. Этот аварийный сигнал выдается,
    если система управления определяет низкое
    давление масла при соответствующих усло-
    виях. Аварийный индикатор (FL) включен и аг-
    регат остановлен
    Аварийный сигнал Вспомогательный вы-
    ход Генератора
    Аварийный сигнал Вспомогательного выхода
    Генератора отображается сообщением ALT
    AUX или кодом AL7. Этот аварийный сигнал
    выдается, если при работающем двигателе на
    микропроцессоре отсутствует сигнал от вспо-
    могательного выхода генератора.
    Судя по схеме, имеющейся в моем распоряжении и датчику, установленному на агрегате - имеем дело с реле давления с нормально разомкнутым контактом. Двигатель не работает, давления масла нет, контакт разомкнут- получаем ошибку AL0. Датчика уровня масла - нет.
    Как уже писал ранее - если в момент теста я нажимаю тумблер ручного запуска - двигатель запускается и дальше все нормально работает.
    Ошибка AL7 не появлялась ни разу.
    Ага и Кожугетыча с друзьями захватите
  16. #56
    и Михалкова с собой прихватить ? Он будет жесткое порно снимать.
  17. #57
    Короче Склифасовский, как установка понимает, что дизель работает?
    Нет не в открытом, пойду в личку уму учить.
  18. #58
    02.05.2011
    1,306
    Спасибо
  19. #59
    Так на всякий случай вышесказанное- бред и отсебятина. На заглушенном датчик и должен быть разомкнут.
    А некоторые ошибки в разных режимах работы имеют двоякое трактование
    И не появится
    Кожугетыча
    Это кто?
  20. #60
    02.05.2011
    1,306
    И я говорю - нет давления - датчик разомкнут.
    Это кто?
    Ошибся чуть в написании. Кужугетович
  1. Carrier Supra 450-550
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:42
  2. нужна схема supra 822
    от Павел37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 14:47
  3. Carrier Supra 850
    от TCZ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:28
  4. Carrier Supra 850
    от RustamHOl в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 00:47
  5. Нужна схема кондиционера SUPRA AC-CS410-09HG
    от Krendelj в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:50
