Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Морозильная камера SFR167NF.002 - не замораживает
    По умолчанию Морозильная камера SFR167NF.002 - не замораживает
    Доброго времени суток!
    Есть морозильная камера Indesit, проблема в том, что после включения работает где-то 30-50 минут, после чего включается оттайка. Соответственно из-за этого температура внутри камеры +10С - +15С.
    Судя по схеме подключения, таймер питается от биметалического сенсора, который замыкается при -10С, тем самым подает питание на таймер и на тэн. У датчика три провода (биметал, термопред +72С и общий). Общий идет к питанию таймера, от биметала на вход и от термопреда на тэн.
    Вроде бы все как надо, но за час оттайки температура повышается и мороза в камере нет. Что делать? Датчик менять или же таймер неисправен?
    Схему не нашел, так что набросал от руки...
    16.08.2011
    2,645
    Из оттайки САМ выходит? Схема: http://www.холодильник-63.рф/taymer_...ya__no_frost_/
    Судя по этой схеме, то подключено не правильно.
    Питание должно идти через термопред, а идет через биметал. А тэн включается через биметал, здесь он включен через термопред.
    Интересно, если подключить как на этой схеме, поможет или нет...
    16.08.2011
    2,645
    На вопросы надо бы отвечать. В схеме раньше ковырялись?
    15.08.2009
    3,294
    а мне интересно, как быстро угробишь холодильник. не проще вызвать человека понимающего в этом вопросе
    Если он должен был включиться через час, то нет. Из режима оттайки не выходит.
    По идее, если подключить по типовой схеме, таймер будет работать постоянно, а не только когда биметалл замкнут.
    Нет, в нем ещё не копались, по крайней мере нет следов.
    Я сам тот человек, в сервисе работаю уже 4 года. Просто такой случай еще не попадался.
    ... Есть морозильная камера Indesit, проблема в том, что после включения работает где-то 30-50 минут, после чего включается оттайка. Соответственно из-за этого температура внутри камеры +10С - +15С. ...
    Есть описание что это не так? Попробуйте отойти от него на сутки, и только потом проверяйте результат.
    Напомню - по инструкции загружать холодильник можно через много часов работы с момента включения (хотя бы шесть часиков), и соблюдая норму загрузки в 30 кг/сутки. Несоблюдение этого приводит к сказочным результатам)))
    Подключай по схеме
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Схема:
    и всё заработает.
    Искать мастера .
    Я в шоке ... Напиши по собственному , лохмастер ты наш. Как можно работать в сервисе и не иметь простейшего представления и документации по холодильникам ? Напиши адрес того сервиса , чтобы мы знали.
    Толку от вашего сообщения "ноль". если нечего сказать по теме, не флуди! Для этого есть отдельная тема на форуме.
    Да, я новичек, но это не значит что тупой. Когда-то вы все тоже ничего не знали. Сейчас нет толковых учреждений для обучения ремонту, а если есть, то лишь в столице и тому подобных местах. Но зато есть форумы типа этого, где начинающий мастер может получить совет и помощь.
    Drongo1986, ты не мастер , а создал тему в разделе мастеров.
    Могу поспорить , ведь за 4 года как был , так и остался ... полный 0 . Схемы лежат в ОТКРЫТОМ доступе и только ленивый их найти не может.http://www.stinol-repair.ru/nofrost_revision.html , сначала читают форум , ищут информацию , читают , а только после этого уже темы создают. Информации здесь вагон и маленькая тележка , но ведь тебе надо , чтобы именно тебе всё разжевали , да в рот положили !!! Как ты 4 года работал , чем занимался ? Резинки на дверях менял ?
    Вы меня не много не так поняли, в сервисе я уже 4 года, но холодильниками начал заниматься менее полугода назад. Раньше я занимался ТВ-аудио и мелкобытовой техникой + компы. В основном попадались простые ремонты, заменить компрессор, устранить утечку, термостаты, термопреды и т.д. Опытный мастер у которого я учился ныне "не доступен", поэтому я обратился к местным мастерам, на форуме. Я пишу сюда только в крайнем случае, когда сам понять не могу.
    Как в этом случае, по схеме все в порядке, все узлы проверил, а он все равно размораживается. Причем он не успевает толком замерзнуть, биметал не срабатывает, а таймер уже гонит холодильник на оттайку...
    Оставлю включенным на ночь, посмотрим что измениться до завтра.
    Вот жеш упёртый.Биметал должон отключать ТЭНы,а не таймер.
    DenZel, не будем мешать искренне заблуждаться , зато каково будет прозрение !
    15.08.2009
    3,294
    простые ремонты.... устранить утечку
    чет тут не стыкуется. если подтвердишь что ты мастер сразу скажу че сделать чтоб работало
    Да ладно вам, человек с компами и плазмами на ТЫ а тут в четырёх ножках запутался, помочь ему надо-однозначно а то переделает схему
    под жёсткий диск и материнку, тогда мы будем иметь бледный вид .
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    переделает схему
    Надо ему интеллектуальный холодильник сразу дать , пусть бы извращался с сенсорной панелью и меню программирования.
    Я просто прикидываю, что будет когда он увидит хотя бы Самсунг с инвертером да даже без инвертера это же будет "инфаркт микарда и рубец с два пальца".
    frans, мне песня про 4 года вспомнилась сразу же .
    Пришел конец и ей самой.
    Четыре года мать без сына,
    Четыре года мать без сына, —
    Бери шинель, пошли домой!
    16.08.2011
    2,645
    Дык, по-твоему он вообще не должен даже включаться, когда тёплый.
    Подключай по схеме.
  1. Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    от ЖЕКА ЩУКА в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 15:47
  2. Морозильная камера ДХ-416-4
    от badapple в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 16:53
  3. Горят ТИМ-1 камера индезит но фрост sfr167nf
    от rom4ik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 18:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  5. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29
