Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Зашубливается испаритель.
    По умолчанию Зашубливается испаритель.
    Всем доброго времени суток!Пивная витрина 23102014809.jpg не работает. При осмотре увидел такое30092014779.jpg30092014780.jpg30092014781.jpg Заменил компрессор, поставил контроллер Эливелл ИД плюс 961. Заправка по шильдику. Так вот он неделю работает нормально, а потом испаритель зашубливается. Когда отрыл испаритель там второй дачик на испарителе стоит. Подскажите, какой контроллер можно поставить с двумя дачиками. Вот он сам контроллер, но он сдох 23102014813.jpg23102014811.jpg. Или мож есть другие предложения избавиться от зашубливания?
    974 того же производителя. А спасёт только ТЭН оттайки или грамотно запрограммированый процесс , достаточно и старый контроллер просто по другому запрограммировать.
    Раньше же работал без Тэна.
    Да он и может работать без ТЭНа , если в минус не загонять , дифференциал увеличить и оттайку по времени через циклы работы компрессора тоже.
    Сразу отпадает.
    Вот тото и оно, что не умею я их програмировать. И позвать не кого, даже не бесплатно!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Ну ты инструкцию на контроллер видел?Что там непонятно?
    Скачал, уже читаю!
    Надо внимательно прочитать , там по русски и всё предельно ясно. Параметр дифференциал : Управление компрессором (папка CP) DiF, параметр : Управление разморозкой (папка dEF) dit Интервал между двумя последовательными включениями разморозки и dEt Время разморозки ( определяет продолжительность разморозки )
    Проверь место установки датчика объёма,заданную температуру.Но а дальше только подбирать интервал и время оттайки!Если кроме компрессора нечего неменял,Пока я тыкал буковки 13-й тебе ужо всё сказал
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Скачал, уже читаю!
    Возьми контроллер,подключи датчики и питание 220в и на монитор выведи инструкцию и начинай тренироватся а что будет непонятно тогда спросишь.
    Ясно! Буду инструкицию "курить". СПС за наводки))!
    У меня только 961, 974 надо заказывать и инструкцию я на 974 юзаю!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    С ID961 у него будет часто зашубливатся,нужно 2 датчиковый и чтоб был выход на вентилятор и запрограмировать чтобы при оттайке работал вентилятор а температуру окончания оттайки поставить 8С и шубится не будет.
    Всё ясно. Закажу двух датчиковый, а пока "курить " инструкцию! Спасибо всем!
    лишнее всё это на пивном тем более,..
    а он там и неостанавливается по-моему на данном аппарате
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Если и не останавливается,то тогда можно попробовать увеличить продолжительность оттайки и уменьшить периоды между оттайками.Но это опять надо настраивать и время терять.А 2 датчиковый поставил оттайку хоть на 2 часа а он отключить сам как только испаритель достигнет нужной температуры и никакой "шубы"не будет.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Пивная витрина
    А какая температура в объеме? Если +2-3гр, то будет шубиться. Но попробуй попить пиво такой температуры. И не стоит смотреть рекламу Кока-колы.
    На пивных ставлю от +8 до +10, где как.
    Я знаю магазин , где бутылки вообще лопались на нижней полке , так они его туда на ночь и не ставили
    Приходилось неоднократно менять термостаты, поскольку реле оставались замкнутыми. Температура в объеме в минусе при плюсовой настройке, легкий щелчок ручкой отвертки по процессору ставит все на свои места и выявляет неисправность.
  1. нагревается испаритель
    от yzist в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 00:37
  2. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  3. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  4. Испаритель рефконтенера.
    от Nikolau в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 03:16
