Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Sharp SJ 2150 замена вентилятора.
    По умолчанию Sharp SJ 2150 замена вентилятора.
    Здравствуйте!
    Сломался вентилятор в холодильнике. Вентилятор на 15 вольт. От него идут три провода. Предпологаю что это + / - / датчик оборотов.
    Из за высокой цены оригинального вентилятора и сильной похожести на компютерный кулер ,решил заменить его на кулер от компа с похожими характеристиками.
    Кулер крутится,но возникла такая проблема: Вентилятор не выключается. Совсем. при отключении компрессора и при открывании двери морозильной камеры.
    В чём проблема?
    В третьем проводе дело, заказывай оригинал, это стигнал в процессор идет.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от gala Посмотреть сообщение
    там транс пробила. Из за твоего кулера! Думаю что и плату надо ремонтировать.
    с какого перепугу?
    Именно так. Поэкономить не выйдет.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    с какого перепугу?
    Спасибо за ответ. Возникли ещё пару вопросов:
    1) почему такая разница в цене кулер для компа и кулер для морозилки?
    2) Если кто-то знает более детально чем отличаются сигналы третьего провода?
    Ведь в обоих кулерах это датчик оборотов.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Yokneamcit Посмотреть сообщение
    . Я русский
    Так тем более
    23.06.2010
    2,113
    Отличное познание этой модели холодильника!!! вы хоть в глаза видели его???
    20.11.2011
    2,604
    1/ куллер СПЕЦИАЛЬНО изготовлен для х-ка - вот и цена такая. Сколько тех х-ков Шарп а сколько компов? и куллер для МОРОЗИЛКИ ( а там до -30)
    2.Вы заблуждаетесь . у Вас не пвыйдет подружить комповый с х-ком - они не совместимы
    Покупайте оригинальный куллер.
    Взял в руки мультитестер и всё стало ясно.
    В общем так : берём компуктерный кулер,подаём на него 12В ,ставим мультитестер в режим пищалки и подключаем его между минусом и третьим проводом. Слышим как мультитестер издаёт писк на каждый оборот кулера. Здесь третий провод-это датчик оборотов.
    Холодильный кулер при подобной схеме подключения не издаёт писк.
    Теперь идём к холодильнику и смотрим что там происходит на коннекторе кулера при открывании/закрывании двери морозилки.
    На двух проводах постоянно 15 вольт. А вот между минусом и третьим проводом появляется и пропадает 3,8 Вольт,в зависимости от положения двери морозилки.
    Значит теперь при помощи транзистора или пары (зависит от познания в электронике и фантазии) собираем прстенькую схему управления для компуктерного кулера.
    И ВАУЛЯ !!! всё работает как надо.
    НО есть один момент. Знакомый сказал,что компуктерный кулер долго не протянет в морозилке,так как смазка его подшипника не рассчитана на работу при минусовых температурах.
    Если это так то какую смазку применить в компуктерном кулере чтоб ему хорошо жилось внутри морозилки?
    20.11.2011
    2,604
    Блаженен, кто верует в 2 магические детальки .
    Радует, что в земле обетованной не перевелись разумные люди.
    О 5 25.
    попробуй ЦИАТИМ-201
    04.02.2012
    954
    Yokneamcit,кроме смазки проблемы могут быть с пластиком. В компьютере +30- +50 градусов, а в холодильнике -20 ~ -30 градусов.
    Лопасти могут поколоться.
    Что то хахашечкой пахнуло . Все холодильщики - евреи , поэтому скажу тебе старинную еврейскую народную мудрость: нахаляву — все кошерно!
    Вы зря выпускаете свой антисемитский гной. Я русский
    Зато я еврей.
    Я русский
    Наверно флюиды еврейские подействовали.Не уберегся.
    ну коль русский давно мог догадаться,что решение сей проблемы,это небольшое отверстие в холодосе и удлиненние вала вентилятора.мотор крепится снаружи,крыльчатка внутри.
    И вентилятор на 220 В.
    Нет крыльчатку в таком случае необходимо приводить в действие ременной передачей от двигателя привода барабана в стиральной машине "Вятка".
    За пару шекелей жена будет вентилятор и так крутить за ручку.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 01:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 21:23
  3. Замена лампы в холодильнике Sharp SJ-51G
    от RVit в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 23:45
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 23:51
  5. замена вентилятора на с 138 NFG
    от ветер N в разделе Indesit
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 23:28
