Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Бирюса 129 KLSSA
    Вопрос Бирюса 129 KLSSA
    господа нужна помощь. бирюса 129 klssa два компрессора блок электронный с дисплеями по спецификации ооо «максима электроникс» advance® l-130c. суть проблемы: блок работает но выдает аварию высокой температуры. компрессоры молчат, помогает только отключение датчиков, включаю без датчиков проходит диагностика, включаться оба реле,подкидываю датчики на место при включенном блоке всё работает, собираю на место не выключая он доводит режим до нормы и всё повторяется выход после реле 224 в.подскажите это сам блок или ещё какой таракан. датчики оба звонятся но по разному но это скорей всего от разнице температуры +11 с.-10 с.
    Ну дык подкинь исправный блок и проверь. А вообще к нему нужен стабилизатор.
    тема в разделе не мастеров откуда я возьму исправный блок. в субботу буду в красноярске что покупать?
    Ну значится попробуй какой нить стабилизатор поставить эти блоки очень чувствительны к повышенному напряжению.
    Когда реле включается на выходе 224 в. и на общем входе также. КТП 630кВа в 100 м бгольших потребителей у нас нет покрайней мере которые могут выкидывать реактивку , восновном магазины. два года работал без проблем. проблема началась после очередной разморозки морозилки. помогает только отключение датчиков, включаю без датчиков проходит диагностика, включаться оба реле,подкидываю датчики на место при включенном блоке всё работает, собираю на место не выключая он доводит режим до нормы и всё повторяется
    Тогда давай сопротивления датчиков при +25 градусов и при -20 градусов.
    какое должно быть? они насколько я понимаю разные. У одного было 30 кОМ у другово 60 кОм примерно.
    Это при какой температуре? По твоим замерам они оба трупы особенно второй.
    Судя по всему нужно мастера вызывать , а не лезть туда , где не имеют представления .
    Я понимаю ваш сарказм, но мне просто нужен совет... :
    1. сдох блок или нет. приступы я описал.
    2. если сдохли датчики как это диагностировать. при какой темп. я уже понял, какое должно быть сопротивление это пока загадка.
    звонил датчики прибором не способным это сделать.
    а по поводу не понимаю так для справки сегодня возьму с работы METREL MI3102H он у меня как оперативный инструмент полазь по нету посмотри что это и вопрос понимания пересмотрим
    Ты не указал своих замеров.
    Прибор не говорит о уровне знаний его пользователя.
    Я же написал 30 и 60 кОм. но это 100 р. цешкой. завтра будут замеры точные, а пока прошу вас слезно какое сопротивление должно быть при +25 градусов и при -20 градусов.
    В холодильниках не спорю поэтому и обратился а в ответ получаю пинок к мастерам которые заделают тоже самое и отправят в Красноярск за запчастями и ещё в уши чего нибудь положат
    В точку.
    Будь проще и доверься людям , не все они говно.
    2.2 кОм +25, 19.5 кОм -20.
    Огромное СПАСИБО. А по поводу блока если его снять и увести на диагностику в ооо «максима электроникс» там же должны помочь? и там я думаю либо зделают либо тамже новый купить вы как думаете о таком варианте?
    это в случие если датчики живые.
    16.06.2011
    5,587
    КАкие ж они живые..Ты ж замерил..Или не понял что мерил??
    Соответствуют - норм.НЕТ - меняй..
    [QUOTE=МихаилЮр;345928]КАкие ж они живые..Ты ж замерил..Или не понял что мерил??
    Будем считать что мерил качество сборки и пайки датчиков на разрыв. не зная как должно быть можно и колесо квадратом сделать.
    Всем огромное спасибо,за советы а особенно R13a за самые ценные
    Дело твоё как и холодильник, так что решай сам что лучше.
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
