Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Помогите разобраться с терморегулятором
    По умолчанию Помогите разобраться с терморегулятором
    Приобрел китайский терморегулятор, и не могу настроить, походу он наверное бракованный либо я дурак. Короче, какую бы я температуру не задал, он срабатывает только на одну и ту же температуру, включается на 27 градусов, и выключается на 26 градусовIMG_20141013_232742 (Копировать).jpgIMG_20141019_102246.jpg
    Контроллер автоматически выполняет реле путём зачёта!
    Круто температура переключатель!
    Перевод тот ещё.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В большинстве контроллеров для настройки температуры кнопку SET нужно нажать и сразу отпустить. Как при наборе номера в телефоне.
    В моем случае он настраивается путем длительного нажатия 5 сек., он переходит в режим настройки
    Может в режим программирования?а кратковременное нажатие -изменение температуры!может так?
    Может я не так выразился, но сути от этого не меняется
    А для каких целей именно такой контролер приобрёл?
    Где то на форумах увидел такой решил заказать и поэкспериментировать. Хотел я его установить в термошкаф для брожения пива.Чтобы он включал вентилятор и циркулировать холодный воздух при повышения заданной температуры. Я конечно чайник в этих делах , но люди пишут, что работает.
    Пробуй кратковременное нажатия кнопкой set, после выставленной уставки нажать set!!!
    Не пойму что значит кратковременно, здесь нажимаются щелчком, при настройках они так и так кратковременно нажимаются.
    Ссылку на инструкцию или полное название контролера. В первом посте невидно
    Где-то должна быть кнопка для запоминания новых установок, так что или метод проб и ошибок или тщательный перевод.
    метод проб и ошибок
    А мож после ввода уставки ,его от сети откючить?и вкл как вариант!
    Где то должны быть мозги , для того , чтобы в теме указать модель контроллера , но об этом забыли.
    Была такая мысль, потому что после всех настроек, он автоматически переходит в рабочий режим спустя несколько секунд. Буду пробовать нажимать все подряд после настроек.
    Пытаюсь ссылку сбросить, с мобилы не умею щас разберусь
    Кстати, название прибора в фото в начале темы и инструкция переведенная с китайского там же , так что если сброшу ссылку ничего нового Вы там не увидите
    Дима NVKZ, ты суслика видишь ? НЕт ? А он есть ! Так и тут , то что ты не знаешь , как называется этот контроллер ещё не значит , что у него нет названия из букв и цифр. "Крутопереключатель " ты наш 12 вольтовый пиводоморощенный
    Круто сострил, специально для тебя я щас ссылку скину, разберусь только как это сделать.
  1. Проблема с терморегулятором в холодильнике Stinol 242
    от FrolDirol в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 08:26
  2. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  3. Помогите разобраться
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 09:28
