Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    По умолчанию Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    Всем ДД. Ситуация такова. Я занимаюсь кондиционированием и в данный момент прокладываю магистрали на одном объекте. Владелец объекта решил сделать себе небольшой холодильник. ( комната 6 м"2) . Для этой цели решили использовать среднетемпературный сплит полаир 109. Монтаж производится в два этапа.
    закладка трасс
    собственно монтаж
    Из чего должна состоять трасса? Длинна трассы 9 метров, дренаж отводится помпой. Буду благодарен за любые советы
    Что-то не стыкуется...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Делай также, как кондиционер, только-то и всего.
    Маршрут?
    В смысле, какие трубы и провод закладывать
    А что в паспорте сплита нету размеров?
    ...зря ты сказал, что занимаешься кондиционированием. Шас все...локомотивы Российского холода, да что там Российского - Мирового - хорошенько закусят, (ибо пятница на исходе), и объяснят тебе, чем ты занимался, занимаешься, а (главное) -чем должен заниматься. И ты поймёшь, откуда дырки в хлебе. И перестанешь спрашивать, какой флекс, на какую трубу и с каким натягом надо натягивать, чтобы натяг того флекса не спровоцировал свой собственный....
    ...это я перевёл тебе предыдущий пост, где maxoka задал тебе резонный вопрос....
    А от себя могу добавить, что бы не забыл свет в камеру провести, этого в паспорте не пишут...
    У полаира это коммерческая тайна. Только когда увидишь сплит, узнаешь диаметры трубок. В паспорте только зл. схема.
    Трубы наверное 6мм и 12мм.
    Кабели. Внешний силовой(питание) 2х1.5+1х1.5. Соединительный силовой 4х1.5+1х1.5. Соединительный для датчиков 3х0.75
    А камера 6м2 или 6м3?
    уже штоль?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если заказчик будет покупать комплект , то там будет 5м всасывающего трубопровода д. 10 мм, 5м. жидкостного д. 6 мм и 5 м теплоизоляции на 10-ку. Наклон трассы в сторону компрессора .
    24,823
    дренаж помпой.. хм. это не кондей -может быстро засираться если это обычная кондейная помпа.
    6 метров кубических
    Ну конечно не обычная помпа, а накопительная.
    Дело в том, что нет никаких данных по этому полаиру. Знаю, что в комплекте идет по 5 метров трубы 6 и 10ки и провода . Но мне явно мало этих 5 метров. Именно по этой причине и возник вопрос
    Силовой соед.каб 4х1.5 вент,тэн,ноль,земля и ещё 3х0.75 для 2х датчиков.
    Про кабель понятно. А вот трубу какую класть? Может заложить 1/4 и 3/8что практически равно 6 и 10 мм. А после напаять туда штудцеры для полаира. Или неправильно мыслю?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    штудцеры
    У тебя уже будут на компрессоре, фильтре и на всасывании в испарителе. Это если ты так называешь клапан шредера. А так то жидкостная и всасывающая на Полаирах под пайку. Есть какая то версия с резьбой и проколками на трубках, но она дороже и нах никому не нужна.
    Да что 6,что 1/4 всё равно вальцевать
    Да и фреон не забудь!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 08:32
  2. Нужна помощь в выявлении поломки Полаир МВ216S
    от Lukyelf в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 20:41
  3. требуется мудрый совет
    от сергей90 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:30
  4. lg s12 lh требуется совет
    от trade_syst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 12:01
  5. Сплит SIMBIO требуется совет !
    от TeHnikkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:43
