Показано с 1 по 20 из 26
Тема: C138nfg016 проблемы с ХК
    По умолчанию C138nfg016 проблемы с ХК
    Индезит, один КМ r134 ,морозилка no frost внизу, холодилка-испаритель. Жалуются что не отключается. Приехал, замерил температуру: мк-27; хк+14. Ноуфорст не забит, оттайки идут на одном ТЕНе(на поддоне) на испарителе тен неисправен, но решил его не трогать. Кондер прогрет наполовину и фильтр не шелестит. Сделал вывод-засор КТ. Прочистил домкратом, заправил по заливу на всасывании, фильтр прогрелся и зашелестел. Дождался -16 МК и 12хк. отработал после ремонта 16 часов без отключений по термику. день тоже проблема, не отключается. Итог темп. в мк-35,хк+14. Задняя стенка в холодилке не вздута и обмерзла только верхняя часть испарителя. Контур без намеков ржавчины. И фриона вышло большое количество, на глаз конечно)) прошу советов.
    Может плохо прочистил КТ? Какое давление на всасе?Ну и проверь оттайку.
    Тоже думал что плохо прочистил, но на сколько знаю, при засоре не заливает всасывание. Давление оставил около нуля, даю больше, начинает лить.
    Если у тебя начинает заливать компрессор , то как у тебя плачку только наполовину протягивает ?
    Испаритель не прилегает к пластику изнутри, вот и нет инея на стенке. Навесной повесить как вариант или пену ковырять и поправлять.
    Отеплить морозильную камеру часа на 4, заправить по весу, снова проверить прогрев конденсатора через 4 (четыре) часа.
    Через ночи простоя запустил снова и через 4 часа выдал -34 мк и 10 в хк, при этом кондер наполовину остыл испаритель обмерз на не весь, как раз где конец шахты термостата не проливает и соответственно не отключается. Склоняюсь к замене испарителя, спасибо за советы) как решу проблему, отпишусь))
    Не спеши , там промерзание пены точно будет по трубе между камерами и короткий всас , благоприятствующий заливу компрессора. Всё это заложено конструкционно.
    Если правильно понял, оставить пока как есть и ждать пока промерзнет пена? Возможно и так, забыл сразу сказать, что холодильник стоял полгода без работы. Перед моим приездом отработал пять дней, клиенты сами отключали из розетки каждые 2 часа))
    А то , что холодильник сутки может в режим входить , да ещё такой слабый как этот - они не знали ? Оттайки тоже нет , тем более полноценной , чего ещё ждать то ? если делать , то делай всё , если не готов , то и браться не надо. Замени ТЭН и добавь для полной протяжки испарителя хладагента , а там через некоторое время вылезет и остальное.
    -34 мк
    Это на 134-ом фреоне? Что-то не сходится.
    А вообще похоже, что капиллярку не дочистил, при условии, что заправлял по весам.
    а фильтр то...фильтр не забыл поменять?
    И фильтр менял, капилярку все таки поменял..
    Слышал про засор испарителя но за свой небольшой опыт такого не встречал.
    08.04.2013
    2,097
    заправить по весу
    И станет ясно, капилляр или...
    Честно говоря при таких признаках использовать домкрат я лично бы не стал...азот да... от домкрата в этом при таких раскладах толк ни какой
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Мотивируй...в смысле: пеши исчо...
    6,681
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    пеши исчо...
    Давление на фильтре... в студию пожалуйста...
    Склоняюсь к замене испарителя...
    Для начала сделай замену капилярки.
    Заменил, результат тот же. Мк-33, хк меньше 10,5 не опускает и испаритель не весь проливает, даю r134 больше нормы, всасывание заливать начинает.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А теплообменник сделал?
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. C138nfg016 не отключается...
    от AlexandrG в разделе Indesit
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 00:04
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
