подскажите, где найти учебное пособие, в котором описывалось бы на сколько падает производительность конденсатора от загрязнения?
Зачем тебе это? Хочешь ткнуть зака грязнулю в талмут, или для себя? Если документ нужен, то ещё как -то понятно, а в практике не представляю как можно этот коэффициент вычислить: пыль разная, обдув разный, оребрение разное, материал из которого конденсатор сделан и тот разный. При разной температуре полагаю и коэффициент будет разный. А грязнулю хошь ткнуть, дык измерь КРВ агрегета до чистки конденсатора и после, можешь ещё в киловатт часы перевести и дальше в рубли.
для расчета ККБ, я его только рассчитываю еще) то есть, сам конденсатор только в проекте, так что мне пока что надо не в практике, а в теории найти реальную производительность конденсатора. Как бы при чистых трубках, ламелях и всем остальном, я нашел уже ее, а вот при загрязненных агрегатах пока нет)
Производительность все одно с запасом брать: сезоннные скачки температуры, выход установки нв режим... туда и этот коэффициент. А величина...? Это типо коэффициент потери скорости авто при спущенных колёсах. На сколько спущены, какой марки покрышки, какая температура среды, дорога-трасса, снег иль вообще болото. Показатель будет везде разный.
mihail97, спасибо) вообще, я температуру конденсации взял на 10 С больше окр среды, а теперь надо еще повысить на 5 градусов??
Кондиционеры доводилось встречать с накрывшимся компрессором на первых этажах зданий с теплообменником забитым пухом и грязью.
Ну если ужЕ заложено целых 10 процентов от номинала - что еще нужно? Рассчитать конденсатор на всю жизнь агрегата без ТО?
Что за цифры заложкены в растет относительно БУДУЩИХ пропорций загрязнения?
Имхо: лучше чаще ТО заниматься, а не выжимать бабло без остановки - так дешевле при любом раскладе.
