Показано с 41 по 60 из 70
Тема: после рессивера стоит соленоидный клапан
  1. #41
    Честно говоря не искал , задачи такой не ставили и жадность заказчика не имела границ, поэтому что было , то и перенесли , даже провода и те наростили , а не проложили заново. На фото можешь лицезреть то из чего строят вокруг какие то бомжи (судя по виду) по заказу "хозяина".
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    в будку загляни! там ТРВ 2шт будут!
    Может и 3 на мелких перевозчиках Дорины стоят, там точно два, а там где Монропы то большие будки.
    ТС у тебя фото зеркальное? Конденсатор на перевозчике не может стоять по ходу движения авто.
  3. #43
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    подключение вентилятора обдува конденсатора
    Вентиляторы бывают разные...))
  4. #44
    Это не вентиляторы разные , это дураки одинаковые. Поближе , поближе к стенке надо ставить , вплотную , там ещё очень много места осталось.
  5. #45
    Тропическое исполнение?
  6. #46
    Эт от стиралки двигатель штоль?надо кому нибудь впиндюрить в киоск!
  7. #47
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Кстати этот двигатель товарисч купил у меня года 3 назад, зачем не объяснял. да и мне оно не надо было. А этим летом я все понял)))
  8. #48
    ну дык при случае обьясни ему что совсем необязательно все говно с конденсатора в соленоид загонять..
  9. #49
    а че там на всасе прилеплено под флексом, антикислотник штоль на постоянку воткнули?
    обычно при монтаже "грязевик" ставят.
  10. #50
    история конкретного агрегата об этом умалчивает..
  11. #51
    5,454
    Valek1, а прикинь, если от современной стиралки (коллекторный) поставить! Кисок улетит вместе с агрегатом, товаром и хозяевами! А если не улетит, то кто-нибудь обязательно лопастью по жадной морде получит!
  12. #52
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    На некоторых системах контроллер управляет соленоидом а не компрессором,а компрессор включается через рд.
    На молокоохладителе обязательное условие-откачка х.а. из испарителя. Потому как там присутствует обязательная мытье емкости горячей водой со всеми вытекающими..
  13. #53
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Видимо никто не занимался настройкой контроллера, а аппарат похоже вполне работоспособный.
    За вентиляторами масса из снега
    Был случай, в этой массе снега, с правой стороны ВО заклинил клапан в открытом положении. Случай редкий, но. Включалась оттайка Тэн ами, компрессор включен по превышению низкого давления РД. В камере -21. Устранил установкой второго клапана сразу за рессивером.
  14. #54
    5,454
    Есть такое дело, ремонтировал как-то молоко охладитель на 4 тонны молока. Но там рукосуи контроллер логический ARRAY загубили, пожгли ему выхода. Восстановил работу контроллера, заменил исполнительные реле в электросхеме шкафа управления (стояли говеные IEK, поставил FINDER), заменил полудохлый блок питания 24В и установка ожила!Там как раз контроллер и управляет процессом мойки емкости.
  15. #55
    Смонтировал в свое время трехтонник и три ванны по тонне молока и обслуживал около 10 лет. Сильно не обижали. Но на полном трехтоннике 1мая в полдень (шашлыки уже подрумянивались) встал Манроп 80, вскрытие показало-незачищены заусенцы на отливке ротора, одну из них похоже оторвало и просекло изоляцию обмотки и.. КЗ.
  16. #56
    12.12.2010
    838
    На эвтектику герметичные манропы ставят? Не видел ни разу, он же с пружин по дороге слетит.
  17. #57
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А я где-то говорил про герметики??? Да и у ТСа на фото то шо?
  18. #58
    12.12.2010
    838
    Нет, но манропы ведь только герметичные бывают, разве нет?
    У него Дорин, ещё я видел Фрасколды ставят..
  19. #59
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Копланд, конешно же. Шо то я завис)) Давненько уже их не видал. Такой
    от чего не видел, того не видел
  20. #60
    так, получается, соленоид после ресивера для оттайки стоит??
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:51
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58
  3. перезаполнение рессивера фреоном
    от ramires в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 11:01
  4. LG GC-339NGLS соленоидный клапан
    от прилуки в разделе LG
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 10:41
  5. Обратный клапан после вакумного насоса
    от kipa192 в разделе Инструмент
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 16:14
