Показано с 21 по 40 из 70
Тема: после рессивера стоит соленоидный клапан
    просто хол, если бы твои слова да тем рукосуям в уши , то не было бы такого вида испарителя .
    За вентиляторами масса из снега. ТРВ есть , но более нет ничего.
    ЗЫ На фото компрессор , конденсатор , ресивер , клапан .
    Юра, проблема с оттайкой, ничего более, а клапан на месте.
    Ты думаешь , что он стоит для того , чтобы жидкарём клапана на нагнетании не залило ? Огорчу ... он всегда открыт , как только подано питание , я схему подключения не стану выкладывать , но фото сделал. Там ещё и вентилятор обдува сразу же включается при включении , контроллер запускает компрессор позже , как и вентиляторы обдува испарителя.
    5,454
    Юр, теоретически клапан ставится как можно ближе к ТРВ и служит для предотвращения перетекания хладагента в картер компрессора при благоприятствующих этому условиях, предотвращения гидроудара и для возврата масла. Но здесь тогда какова его функция?
    Ну давай по порядку.Алгоритм работы такой: при достижении температуры в камере закрывается соленоид и по давлению испарения отключается КМ и к клапанам на нагнетании это не относится. А вентиляторы обдува ИП должны включаться при достижении установленной температуры на пов-сти ИП. Видимо никто не занимался настройкой контроллера, а аппарат похоже вполне работоспособный.
    Саша, что-то про возврат масла не совсем понял.
    09.03.2011
    676
    На некоторых системах контроллер управляет соленоидом а не компрессором,а компрессор включается через рд.
    Настройки я посмотрел и трогать не стал , жаба хозяина сего агрегата и так душит , пусть и дальше душит , я так думаю , что до весны это чудо не доживёт. Выложу ещё один "перл" , подключение вентилятора обдува конденсатора (он на 220В)
    5,454
    Это на системах с вакуумированием испарителя. Клапан закрывается, компрессор продолжает работать, пока не будет отключен с помощью РД. При следующем включении, клапан открывается и поток хладагента вытесняет остатки масла из испарителя в картер компрессора.
    Как будет осуществлено следующее включение , если по РД (низкое) разорвана цепь пускателя компрессора ?
    Давай опять ликбез. По команде датчика температуры камеры открывается соленоид , давление на низкой стороне повышается-замыкается РД, компрессор включается фух...
    5,454
    Так можно просто открыть клапан перед ТРВ и за счет испарения хладагента давление начнет расти до замыкания контактов РД и пуска компрессора.
    5,454
    просто хол, опередил немного, пока сообщение писал.
    Именно эту схему мы и рассматриваем.
    Та нормально, главное, что понимание есть.
    а че там на всасе прилеплено под флексом, антикислотник штоль на постоянку воткнули?
    То докипатель и в нём заправочник ...вмёрз
    Да , вот ещё что , пока перекачивали хладагент из за того , что вентиль на ресивере не перекрывается , обратил внимание , что клапан травит , ибо труба после клапана замёрзла , пока вакуумировали всас , затем на клапан дал напряжение и всё оставшееся выкачали .
    Уверен? Снизу второй штуцер не искал? Прямо под первым..
    PS Отделители , оне другие..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У меня у одного ары уже лет 15 такое и не жалуеца))
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:51
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58
  3. перезаполнение рессивера фреоном
    от ramires в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 11:01
  4. LG GC-339NGLS соленоидный клапан
    от прилуки в разделе LG
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 10:41
  5. Обратный клапан после вакумного насоса
    от kipa192 в разделе Инструмент
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 16:14
