у меня раз было такое:работает нормально но давление выравниваеться через капиляр медленно,не грееться компессор,значит работает норм.при норме заправки по весам работает норм.,но давление полностью выравниваеться только за час.резал кт до испарителя,не помогло.в итоге поменял кт,что и можно рекомендовать если нет промывочного.
механический засор и пробить механически, в КТ загоняю пыж из маслостойкой резины и давлю домкратом.
zzlex83zz, зема Беларусь -это 10 мульенов народу и тысячи гектаров земли али миллионов...ты конкретезируйся откеля будешь... а то похоже как с планета Земля...не стесняйся мы Эуропа
прывет бульбашну ты ведь в курсе куда стремяться у нас все?надоело на работе отвечать на вопрос типа "ты же шаришь,хороший спец,не бухаешь,почему не уедешь в ....к"нас не так уж и много,не хочу чтоб кто себя узнал,обидяться,причем тем сильнее чем больше косячат.они и так переживают.пиши в личку,отвечу с удовольствием
Хоть частичный, хоть плавающий, хоть механический или химический, а давление на всасе +0,3 не будет. Ещё смущает,что автор ждёт роста давления после выключения аж до 2х атм. Напиши, мил человек, афтар, ТС, хоть по истечению какого времени ты это видишь и ждешь?
И температурная шкала на манометре тебе в помощь. Посмотри по ней скольким градусам соответствует 2атм одновременно измерь температуру в МК.
Короче попробовал я сделать тем что есть под руками. Домкрата и азота у меня нет. Дунул в капилярку маслом через компрессор старый, 22 очка накачала. Сначала долго стрелка падала, потом поживее стала, 600-м брызнул туда. Всё спаял наместо, заправил, добавил 600 как тут советовали. Разницу сразу заметил в работе. Оставил на ночь, утром пришел в вакуум не ушло как в прошлый раз. Петля и до 4 калача всё теплое, Раньше петля и первых два калача были кипяток остальные холодные. Термостат начал срабатывать, вроде вошел в режим. Сколько примерно время проходит во время включения компрессора до срабатывания термостата на отключение ? Потрогал компрессор, не скажу что горячий, но руку держать можно. Знаю что метод который я использовал гавно. В дальнейшем приобрету домкрат и чистящие)) чтобы не тратить время свое и ваше. Спасибо всем кто посодействовал.
