Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Заправка кондиционера без весов
    По умолчанию Заправка кондиционера без весов
    Приветствую всех!
    Отремонтировал свой домашний кондей, обычный мицубиси 9ка не инвертор, впаивал 4-ходовой для работы на обогрев, его оказалось не было вообще там
    Весов нет, пробовал пользоваться бытовыми цифровыми, оказалось они для этого совсем не годятся, показывают погоду на луне, а не изменение веса в баллоне.
    Вроде заправил, все работает, но что то меня смущает что в режиме обогрева не весь теплообменник внутреннего блока горячий, а только половина, и на наружном блоке тоже не весь холодный.
    Можно ли проверить заправку или заправить по переохлаждению или по перегреву ?
    5,454
    Системы с капилярной трубкой в качестве дросселирующего устройства заправляются только по весу, указанному производителем! Что за модель кондея?
    Mitsubishi SRK28HJ
    Нда, не хотелось бы все выпускать и заново заправлять, тем более весов нет у меня.
    5,454
    Кто-то удалил?
    Да, купил весной БУ кондей, у знакомого, который уверял что все работает и кондей супер, типа японская сборка и.т.д., поставил себе, осенью выяснилось что на обогрев не работает, открыл крышку, вместо клапана трубки гнутые через коленку, пришлось опять снимать и впаивать клапан, да и порты раздолбаны были до нельзя, не знаю чего уж с ними такого могли делать то
    свиду был чистенький весь, как новый.
    5,454
    Ищи нормальные весы и заправляй, больше добавить нечего. Опыт нужно иметь чтобы заправить кондей по перегреву или переохлаждению.
    Спасибо!
    По знакомым не нашел, ни кто не пользуется, все в один голос типа если на охлаждение давление 3-3,5 на всасе, то значит норм заправлено. Но что то мне подсказывает что не так все просто
    5,454
    Рукосуи одним словом, больше нечего сказать!
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    давление 3-3,5
    Это для какого хладагента ??? ни для 22го ни для 410 не прокатывает этот вариант а больше я ни каком кондеев бытовых не встречал
    уссался со смеху...
    5,454
    lovky, а как же R407?
    просто посмотрите таблицу соотношения давления к температуре. она же линейка холодильщика. или в гугле ищи --- ref slider danfoss. там пнятно.
    Там ужу нет 407-го, 410-го...
    а как же оконники на 134? не встречалось никому?
    17.11.2013
    557
    а как же R407?
    не встречал поэтому сказать ничего не могу и на 134м тоже
    заглянул в телепон-на месте! ))
    Потому, что не обновлял))
    да ладно..у мну все приложения на автообновлении стоят. Последняя версия на данный момент v2.0.5 для андроида. Мож ты просто галочку не поставил на этих фреонах?
    можно заправить любой кондер или холодильник и без весов,только нужно быть или оч терпеливым или богатым.поясняю:сначала даешь 3-4 атм и пускаешь в работу.оч важно чтоб температура в помещении и на улице была в границах средней,напр +20.(так проще и легче угадать дозу заправки)ну а дальше дело техники:добавляешь по пол атм и ждешь когда всос начнет оттепливаться.чем дольше перерывы в заправке тем меньше вероятность перезаправить.чем быстрей заправляешь до оттепливания тем выше вероятность что придеться через пару дней стравливать(вариант для нетерпеливых и богатых)ну и следи чтоб давление на всосе было чуть выше темп кипения для используемого типа фреона*thumbs up*лично мне весы выдали только на 4 году работы,приходилось выкручиваться*crazy*
    5,454
    С этого места поподробнее, я записываю!
  1. Заправка мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 15:43
  2. заправка кондиционера с ЭРВ
    от rikashett1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 13:34
  4. Заправка кондиционера на Е34
    от limoz в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 01:30
  5. заправка после длительного простоя кондиционера.
    от Sanrush в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:02
