Показано с 1 по 20 из 24
Тема: LG S09 AF горит предохранитель
    По умолчанию LG S09 AF горит предохранитель
    Всем привет! Работал кондиционер (LG S09 AF) себе нормально на охлаждение, потом было проседание напряжения, но кондиционер не выключился. Немного поработал а потом отключился. После включения моргает 5 раз синим. Снял крышку на внешнем блоке и обнаружил что сгорел предохранитель на 3,15 А. Заменил его на новый, после чего кондиционер удачно запустился и начал холодить. Я его тогда после проверки сразу и выключил ибо было не жарко.
    И вот наступила осень, запустил его на обогрев. Кондиционер погрел минут 10 и отключился. Привычно уже поморгал 5 раз синим. Внезапно, предохранитель опять сгорел во внешнем блоке. Ну что же, заменил его. И снова после 5-8 минут обогрева он отключается. И опять сгорает тот предохранитель...
    Разобрал внутренний блок. Вытащил плату управления. Нашел документацию на данный блок http://www.chlodzenie.pl/dl/dokument...ter%202012.pdf Модель называется ASNH09GHDW0
    По внешнему виду совпадает. Так же нашел тут на форуме схему для немного другого кондиционера http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1135 Вот если бы тут у кого была еще и схема для моей модели ? Да еще и с номиналами элементов, было бы чудно.
    Внешне плата не содержит повреждений. Так же проверил мультиметром диоды и резисторы. Диоды все исправны (в прямом направлении мультиметр показывает 600 при прозвонке). Конденсаторов вздувшихся нет. Контактов обгорелых я не заметил. Первым делом проверил ZNR01 (супрессор ) омметром. Сопротивление 1,4 МОм в обоих направлениях. Обмотки дросселя показывают 2,5 Ом. Предохранитель на плате цел.
    Может у кого появится светлая мысль? Буду премного благодарен!
    П.С. Видел тут на форуме почти такую же тему, но там ответ последний датируется аж 2011.
    Токовые клещи тебе в помощь .
    А что я ними обнаружу?
    5,454
    snayperAlf, ну если предохранитель на плате целый, сплит инверторный и межблочка в три провода L N S плюс земля, то что отсюда следует?
    Судя по схеме в этом файле (обновленная дока), этот предохранитель в жизни внешнего блока не участвует. Предполагаю что супрессор(варистор) начинает замыкаться после 230 Вольт и из-за этого плавится предохранитель во внешнем блоке. Конденсаторы на вид все целые. Такое впечатление что в схеме образуется умножитель напряжения, хотя и не должен.
    09.03.2011
    676
    Прям стесняюсь спросить-питание подано на наружный блок или через межблочку?Я так понимаю,если он запитан нормально при сгорании данного предохранителя внутренний блок не должен дышать,моргать и тп.
    Всё верно , N общий и проходой , а линия L через предохранитель.
    Всем спасибо! Теперь работает!
    Спасибо за тему! Столкнулся с очень похожей проблемой, только у меня был скачок напряжения и сгорел блок управления во внешнем блоке. После ремонта установщики подключили всё обратно, но стало выбивать этот предохранитель на внешнем блоке в 3,15А через какое-то время работы. Кабель, который идёт от внутреннего блока к наружному имеет всего 3 жилы и его достаточно сложно поменять на 4-х жильный... Как быть в таком случае? Не очень уверен, что поменять 3.15А предохранитель скажем на 10A будет правильным решением. Заранее, спасибо за подсказки и разъяснения!
    Если от щитка, напряжение сначала приходит на внутренний блок, а затем уже идет на внешний по тройному кабелю, то:
    На внешнем блоке, фазный провод переместите с контакта 1(L) на контакт L. Сейчас же, получается что у вас ток на внешний блок поступает через предохранитель.
    Обратите внимание на схемы в сообщении http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post341321 После непродолжительной медитации я так осознал что с моим кондиционером
    Внутренний же блок имеет свой собственный предохранитель на 3,15 А
    Спасибо! Я уже понял, что без 4 жилы никак и прокинул её. Попробую на днях всё подключить, как Вы описывали ниже. О результате отпишу... Немного странно, что вся путаница возникла из-за того, что почему-то когда кондиционер подключали НОВЫМ, он работал по неправильной схеме через 3.15А, а теперь не работает. Видимо при скачках или перепадах что-то изменило свои свойства, возможно щётки...
    16.07.2012
    1,326
    возможно щётки...
    Нет такого
    5,454
    Угу! Ворс на них размохрился и ток начал не туда проводить.
    Ну мой тоже работал сначала Потому что я его надолго и на низкую температуру не включал
    спасибо большое ещё раз автору темы! *thumbs up* по итогу лучше всегда всё делать самому... максимально возможно всё так и сделал, а именно: так как изначально "установщики" подключили внешний и внутренний блоки по трёхжильной линии (соответственно, неправильно), дополнительно пробросил линию (для фазы). так как кондиционер вкл. в розетку, определил где фаза, а где ноль.. далее всё подключил на внутреннем блоке, так как описывалось ниже. к внешнему блоку доступ затруднён, поэтому опять пришлось вызывать монтажника с лестницей, которому я просто объяснил какой провод и куда подсоединять на колодке внешнего блока, а так же заменил сгоревший 3.15а предохранитель на новый. после этого всё заработало как надо.
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
  5. Горит предохранитель
    от Mega в разделе LG
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 11:59
