Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Помогите!!!! Я попал....
    24,823
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Они, вероятнее всего считаются настройками по умолчанию, чем рекомендуемыми.
    вот именно. бонет с заводскими работать недолго будет)) а рекомендованные они есть, но не все производители дают.. есть к примеру на арнег и протек-прям по типу оборудования.
    Настройки и уставки - суть разная. Настройка , это как рояль после перевозки , вещь индивидуальная и только мастер её может сделать. Можно ведь сделать , чтоб оно работало и хрен с ним , а можно добиться экономичного режима , если только продавщицы как ненормальные дверями не хлопают.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а про монреаль скажешь "запарил ипёнать" сорри опшипся- имел ввиду вот это.
    Ну, так, да, типа, город спутал, "какая разница?". )
    24,823
    Масковские дикторы на тиви регулярно города путают, а у них там типа образований верних дохерища хотя... "замкадье" чо уж в нём разбираться..)
  5. #25
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Есть заводские настройки в любом контроллере, они скорее всего и являются рекомендуемыми.
    Заводские от производителя контроллера не являются рекомендуемыми для конкретного оборудования...
    На ариаду также - на каждый тип оборудования свои рекомендуемые настройки.
    Если это торговое оборудование ( а ТС ничего не сказал про это), то в идеале показать, что настройки в соответствиями с рекомендациями завода-производителя.
    А так хороший повод задуматься о том, кому и что можно говорить. Нормативов-то у нас нет на это дело. И можно было с чистой совестью сказать про их отсутствие. А если бы зак возбух, то это была бы уже его проблема найти нормативку или пункт в своем ТЗ
  6. #26
    24,823
    но всё таки чаще всего настройки корректируются "по месту"..
  7. #27
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Он созвал совещание и они штудировали этот протокол, но.... ничего не нашли. Теперь приглашают меня для того, чтобы я разъяснил где и в какой редакции там это находится. Время до понедельника . Помогите связать эти веши - оттайка и протокол
    Ой умора .Смерш расскажи начальству анекдот. Солдат перевернул кружку вверх дном и подходит к прапорщику:
    — Смотрите, какой стакан: железный, а верх запаян.
    — Ух ты, да тут ещё и дна нет!
    Очень похожи ситуации Правда если у боссов с чувством юмора плохо ,тогда упс.
  8. #28
    24,823
    он уже рассказал...))
  9. #29
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    СМЕРШ, молчит. Наверное уже расстреляли ((( Во сколько у нас в стране обычно расстреливают?
  10. #30
    Скорее всего но публично , перед иностранцем расстреливает своё тупое руководство или рубит головы , наточив топор тупости.
  11. #31
    в следующий раз ссылайтесь на отечественные нормы. например тут http://libgost.ru/gost/19389-GOST_23833_95.html
    сказано, что во время оттайки температура в объеме не должна превышать определенного значения, исходя из этого и составляется график оттаек.
  12. #32
    24,823
    M_Talyzin, спс за ГОСТ.. там много полезного. правда староват кое где, но другого как я понимаю нету.
    зы: не воздуха таки, а продуктов))
  13. #33
    22.10.2011
    1,329
    Именно продуктов. Т.е. завод при испытаниях должен проверить разные режимы и выдать рекомендации.
    А вот как с камерами быть...
  14. #34
    24,823
    Именно продуктов.
    это я к теме про потребнадзор))
  15. #35
    8,468
    Точно так..Температура в толще продукта главное, а не температура воздуха.
  16. #36
    Что-то мысль у меня мелькнула, что как не изворачивайся все равно теперь уже будет видно, что Смерш выкручивается.
    Может как есть так и сказать, а то как бы хуже не стало.
    Вот лично я разумного ни чего не могу выдать, дабы увязать оттайку с "монреалем", чес конечно можно придумать, но дважды думаю не прокатит.
  17. #37
    Всем привет! Я жив и здоров (даже уши на месте ). Ситуация разрешилась вчера. Сейчас немного занят, позже все распишу, а пока запаситесь памперсами...
  18. #38
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Заинтриговал. Не томи
  19. #39
    30.10.2011
    2,220
    На транспортных рефрижераторах рыбку мороженую от рыбаков принимаю,после замеров t рыбы в теле.Сверлят коловоротом 10-15 см и вставляют туда градусник.Если -30 нет,то в отказ ...ну или за вознаграждение брали. У нас у рефов и у экипажа на столе всегда была икра и рыбка вяленная,солёная,копчёная
  20. #40
    Мастер-то может сделать, но должен согласовать с руководителем, ответственным за работу данного оборудования. Согласно ГОСТ 23833-95 настройка автоматики выполняется индивидуально, согласовывается и утверждается руководителем и отметка о настройках вносится в эксплуатационный паспорт. Как правило, на предприятии за это отвечает заместитель директора по технической части - главный инженер.
  1. Как я попал в просак и как из этого вышел.
    от HAMELEON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:05
  2. Попал на горе-установщиков, помогите советом.
    от skywolf в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 01:17
