Настройки и уставки - суть разная. Настройка , это как рояль после перевозки , вещь индивидуальная и только мастер её может сделать. Можно ведь сделать , чтоб оно работало и хрен с ним , а можно добиться экономичного режима , если только продавщицы как ненормальные дверями не хлопают.
Масковские дикторы на тиви регулярно города путают, а у них там типа образований верних дохерища хотя... "замкадье" чо уж в нём разбираться..)
Заводские от производителя контроллера не являются рекомендуемыми для конкретного оборудования...
На ариаду также - на каждый тип оборудования свои рекомендуемые настройки.
Если это торговое оборудование ( а ТС ничего не сказал про это), то в идеале показать, что настройки в соответствиями с рекомендациями завода-производителя.
А так хороший повод задуматься о том, кому и что можно говорить. Нормативов-то у нас нет на это дело. И можно было с чистой совестью сказать про их отсутствие. А если бы зак возбух, то это была бы уже его проблема найти нормативку или пункт в своем ТЗ
СМЕРШ, молчит. Наверное уже расстреляли ((( Во сколько у нас в стране обычно расстреливают?
в следующий раз ссылайтесь на отечественные нормы. например тут http://libgost.ru/gost/19389-GOST_23833_95.html
сказано, что во время оттайки температура в объеме не должна превышать определенного значения, исходя из этого и составляется график оттаек.
M_Talyzin, спс за ГОСТ.. там много полезного. правда староват кое где, но другого как я понимаю нету.
зы: не воздуха таки, а продуктов))
Именно продуктов. Т.е. завод при испытаниях должен проверить разные режимы и выдать рекомендации.
А вот как с камерами быть...
Что-то мысль у меня мелькнула, что как не изворачивайся все равно теперь уже будет видно, что Смерш выкручивается.
Может как есть так и сказать, а то как бы хуже не стало.
Вот лично я разумного ни чего не могу выдать, дабы увязать оттайку с "монреалем", чес конечно можно придумать, но дважды думаю не прокатит.
Всем привет! Я жив и здоров (даже уши на месте ). Ситуация разрешилась вчера. Сейчас немного занят, позже все распишу, а пока запаситесь памперсами...
На транспортных рефрижераторах рыбку мороженую от рыбаков принимаю,после замеров t рыбы в теле.Сверлят коловоротом 10-15 см и вставляют туда градусник.Если -30 нет,то в отказ ...ну или за вознаграждение брали. У нас у рефов и у экипажа на столе всегда была икра и рыбка вяленная,солёная,копчёная
Мастер-то может сделать, но должен согласовать с руководителем, ответственным за работу данного оборудования. Согласно ГОСТ 23833-95 настройка автоматики выполняется индивидуально, согласовывается и утверждается руководителем и отметка о настройках вносится в эксплуатационный паспорт. Как правило, на предприятии за это отвечает заместитель директора по технической части - главный инженер.
