Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Сколько фреона в ШХ1.12
  1. #41
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Я ещё про сальник вала:графит-сталь тоже мозг поипал.Особо если агрегаты без присмотра и РД всаса отключено
  2. #42
    А сальник ТРВ посмотрел?
  3. #43
    30.10.2011
    2,220
    Может фильтр? Обшибся,брат ))
  4. #44
    24,823
    Ref58, ну сальники на регулировочном текли тож нехило.. на ивановских особенно))
  5. #45
    30.10.2011
    2,220
    Если их крутить кажд день без дела ))) и не ослабляя
  6. #46
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Скорее всего болгарский 400вт.
    Лет 10 такой тянет КХС-6 (яйцо +6 +8), уж и забыл про него, недавно случайно в ту подсобку заглянул. Объект уж давно не на обслуге.
  7. #47
    Последнее время приноровился ставить сталь-сталь, и стояли пока на свалку из-за стен не выкинули.
  8. #48
    графит-сталь нужно, бронза-сталь можно, сталь-сталь никак невозможно! Imho...
  9. #49
    Мало того ещё и капроновый флянец с проточкой под сальник, который как бэ ремонтный, тоже из стали делал, имеется ввиду ФАК и сальник не сильфонный.
  10. #50
    я х/з, как пара трения сталь-сталь работает..Нигде так не делают, вот и написал. Если у тебя получилось и работало, то славно..
  11. #51
    Один самодельный фланец ещё где-то валяется, а семь разошлись, точил восемь. Все ставил с кольцами сталь-сталь. Работало после притирки, а чё там масло.
  12. #52
    12.04.2013
    214
    А что вы делали, чтоб кольцо в самодельной крышке не проворачивалось.
  13. #53
    Это же какой зеркальной поверхностью должны быть обе стальные трущиеся поверхности что бы по валу не сифонило.Правда я сам давно уже забыл про замену сальников.так просто интересно как ты такого добился.
  14. #54
    Два не сквозных отверстия и шпенёчки-гвоздочки.
    Херня, через резину, типо через чего ВС к станине крепиться
    , дрелью на наждачную бумагу кольцо кладёшь. Две минуты и зерькало. Наждачку специально и не выбирал,что под рукой валятса то и брал.
  15. #55
    а нахрена, собственно? Там же уплотнение по резиновому кольцу, если по образу ФВшки делал..С чего бы там проворачивалась жезеляка, тем более что пара трения в масляной среде..
  16. #56
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Э...так вот и я свой эксперементальный пятак мокну))
    Понимая, что сильфонный и каркасный сальники по отдельности несовершенны, крымские хлопцы поступали так:
    стачивали заднюю часть каркасного сальника под фланец, внутрь ставился сильфонный сальник а вот снаружи стояла одна манжета 20+40. Ну и масло в затвор заливалось как обычно. В результате извечная ФАКоффская бида нейтрализовалась на ноль))
  17. #57
    Вспомнил на АУ-45 стоит такой сальник, за 14 лет один токо раз пришлось разбирать когда "балбесы" подключили отепленную камеру, открыв на полную рассольные вентиля. Два компрессора пошли "влажным ходом",продавили уплотнения под гильзами и резинку в крышке сальника.
  18. #58
    да ладно..А это что тогда??
  19. #59
    Против фактов не попрешь. Вопрос, где мне это встречалось?
  20. #60
    Дал капроновый фланец токарю, там есть выступы. Он принёс восемь из стали и сказал, что выступы на токарном станке он не сделает, а вот шпенёчки воткнул. Если бы спросил меня про эту заморочку , наверно бы сказал не надо ни каких шпенёчков. Но уж раз сделал так и ставил.
  1. Сколько влезит фреона 134 в балон с 600. 420г.
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:38
  2. потолочник Ballu BCFA*-48HN1.Сколько фреона ???
    от Pashen в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 22:01
  3. Сколько Грамм фреона в Фолксвагене Б6??? 2008
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 00:28
  4. сколько залить фреона
    от altyn74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 15:57
  5. Сколько грамм фреона в Renault Symbol 2007 ?
    от Joker в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 22:03
