Помогите, может кто сталкивался! Нужна настройка параметров!
Ребята ситуация такая: рекуператор CIC H2.5T выдает температуру в бассейн 26-30 градусов(иногда меньше), а температура воды в бассейне 26 градусов, соответственно вода начинает испаряться и запотевают стены. Стоит блок управления MicroPel 302, но к нему нет документации. Может кто сталкивался и знает как поднять температуру на выходе через блок?
а осушители есть в бассейне если нет от испарения никуда не дется .у нас такая же проблемма была как не играли температурой толку никакого пока не купили настенные осушители -потом просто красота!!!
осушителей нет, но стоят батареи вдоль стены с окнами. я думаю что проблема именно в температуре, надо просто поднять её до 35 на выходе, и просто не будет испарения. знать бы как все настроить и запустить в режим.
