Показано с 1 по 10 из 10
Тема: мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    По умолчанию мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    морозилка перестала работать на выше упомянутых условиях
    заметили только на второй день когда растаял лед в формочках до этого бывала такая фигня но редко и в течении получаса все устаканивалось -как и написано в инстр . он набирал нужн температуру
    вопрос дилетанта: что это скорее всего? и , пожалуй, самый главный вопрос - нужно ли будет его везти???? или ремонт осуществим на месте?
    живу в вел новгороде у нас тут с этим не очень (с количеством и качеством ремфирм)
    морозилку отключили - работает только верх
    заранее спасибо
    Авария , недостаточная температура в МК. Если между дверями ХК и МК ржавчина есть , то сгнил контур , если нет - засор КТ. Всё лечится.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Судя по тому, что он на 600, может быть и мотор-компрессор.
    Всё лечится.
    На дому.
    ... самый главный вопрос - нужно ли будет его везти???? или ремонт осуществим на месте?
    живу в вел новгороде у нас тут с этим не очень (с количеством и качеством ремфирм) ...
    Это зависит от конкретного оператора по ремонту: его склонностей, желания и возможностей.
    12.04.2015
    108
    Вьюга4, Здравствуйте! проблема с МХМ-1844. недавно выдал ошибку на ХК "Н". Но при этом камера охлаждалась. Выключал из розетки на 10-15 минут. Открыл отсек датчика, просушил. Не помогло. Измерил сопротивление на холодном датчике - 17,1 кОм, нагрел рукой - 7,7 кОм. Поменял местами датчики - вместо "Н" высвечивается "L". При отключенном датчике горит ошибка r1 и горит красный светодиод. Подкинул новый датчик через дверь, та же проблема. Пошевилил разъём на плате, пошевелил магнит, нажал две кнопки одновременно (установочные температуры), начал нормально показывать. Через некоторое время снова начала мигать "H", потом просто горела. В чем может быть проблема? И если есть у кого, дайте схему платы 10-0322-001 Е72 H5200
    30.09.2009
    753
    Что значит охлаждалась? Извольте указать в градусах. При чём правильно измереных.
    12.04.2015
    108
    да я уже всё сделал. модуль управления проверил через инженерное меню, модуль в норме. заменил датчик ХК. всё работает.
    Это зависит от МАСТЕРА , а не от фирмы. Мастера не работают на фирму , они работают на своё честное имя.
    Мастер, попробуй модуль смени, есть в запасе?
    12.04.2015
    108
    ну спасибо за подсказку... очень умно... это типа как батарейки в пульте для ТВ...?
    ...модуль смени.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
