Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не включается супра 744
    По умолчанию Не включается супра 744
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Реф супра 744. Такая проблема. Ставлю аккумулятор. И никакого результата. Не загорается нигде и ничего. Вообще ни мур мур. Последний раз реф работал две недели назад. Все нормально было. Открыл крышку микропроцессорной платы, питание на большой предохранитель подходит, релюшки все дергал ни каких результатов. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Буду очень признателен за информацию.
    08.03.2011
    4,896
    На предохранитель приходит, а дальше то что? После него?
    И от него тоже есть ток, все остальные ножевые предохранители в порядке
    08.03.2011
    4,896
    Прикольные предохранители, ножевые мля...Ножевые, тока ранения бывают, предохранители ваще-то флажковые.
    Смотреть надо, по проводам иди.Прозвони кабель пульта, для начала.Да и пульт заведомо исправный было бы не фигово подкинуть.
    Ну вообщето там процессор есть, а у него определенная программа. Вот когда все условия будут исполнены, тогда и загориться где то что то... Смотрите схему, проверяйте все напряжения в нужных точках. Если вы ремонируете ХОУ, то Вам это не сложно. Если вы водитель и хотите чужим руками починить, ну не знаю... можно конечно попробовать но это долго... да и не всем интересно...
    08.03.2011
    4,896
    Ну с платой уж совсем грустный вариант, может ещё обойдется. ..
  1. Кариер Супра 850 электродвигатель
    от ShuvalovAl в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 14:15
  2. ПОМОГИТЕ!!!! супра 450 не заводится в рейсе
    от nazar2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 14:03
  3. Ошибки Карриер Супра 950
    от mstas74 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 19:47
  4. Супра
    от shed в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 15:45
  5. Супра F3
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:46
