Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Пайка алюминий+медь
    Восклицание Пайка алюминий+медь
    День добрый обитателям данного сайта. Ищу спеца для пайки 54-й трубы алюминий-медь(25атм). Регион Москва и Подольский район. Нужно спаять четыре соединения. Жду ваших предложений. 8 985 667 04 75 Дмитрий. Само-собой на материальной основе.
    чето ник у тебя стремный....
    боишься штоль?
    07.12.2009
    201
    54 диаметр ал-медь наверно не паяют ибо равномерно прогреть практически не возможно если только индукционкой
    какая разница какой диаметр паять? По-любасу местный нагрев будет..
    07.12.2009
    201
    да не скажи 54 стык соответственно зазор большой и прогрев должен быть более менее равномерным а то получится где-то затек припой где-то нет а местным прогревом останутся порины ибо припой остывает и сразу идет окисление и повторный нагрев образует шлак
    При остывании припой как раз и попадает внутрь . Зазор при пайке выдержать - вот проблема.
    22.01.2009
    1,684
    Андрей-холодильщик вроде паял большие трубы, только ал-ал...
    07.12.2009
    201
    вот вот ал-ал еще можно попробовать хотя проще аргоном а ал-медь только с применением спец оборудования и очень умелых рук а это как правило очень не дешево
    Не дешево это 10000 или 100000? )) За 10к четыре стыка готов заплатить.
    Мне лично нравится вторая цифра. Озвучь своё "хочу" , чем вызвана такая необходимость пайки именно диаметра 54 и именно алюминий с медью ? Интеркулер на машину делаем ?
    Это конденсатор microox, корпус алюминиевый.. нужно подвести медь. 100к он не стоит сам прот ))
    04.02.2012
    954
    sadistMS, Десять рублей - фигня. Ты - ГАРАНТИЮ требовать будешь. Недёшево - это между 40 и 100 килорублей.
    Попробуйте обратиться к Вашему земляку, может чем он Вам и поможет.
    Спс
    Пользователь Аватар для Андрей08
    22.02.2012
    90
    Был бы ты в Якутске запаяли бы тебе трубу.
    Не мой регион.
    [QUOTE=SerB;338757]какая разница какой диаметр паять? По-любасу местный нагрев будет..[/QUOT
    Давление - то не маленькое. Выдержит ли? Да ещё и вибрация на конденсаторе будет.
    Ал+ Ал попроще будет. Аргоном. Приварить ал. фланец и прокладку. А на медь стальной фланец.
    6,681
    Да ладно тебе!... Нужны руки, умеющие держать двухсопельную горелку, Castolin 1827 и чуток Alutina. Качество шва получается на уровне (рвётся материал трубы при попытке разрыва соединения). sadistMS выложил-бы фото своего "конструктора", народ бы может и подумал.
    Последний раз редактировалось Charli; 18.09.2014 в 10:36.
    22.02.2012
    90
    Все верно дружище !!! Главное опыт.
  1. пайка алюминия , алюминий+медь
    от z-andrey-o в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 04:57
  2. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  3. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
