Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Gold Star 353
    13.09.2014
    15
    По умолчанию Gold Star 353
    Gold Star GR-353FDS
    Понимаю, что холодильник уже пенсионного возраста (около 20 лет ему!) Но он меня устраивает. Тем более, новая техника запрограммирова на замену через определенный срок (специалисты меня понимают). Вообщем, не хочу я его менять... пока!
    Так вопрос вот в чем: Холодильник регулярно ссытся в нижнюю камеру. Причем чем активнее работает, в зависимости от времени года, тем активнее ссытся. Даже ночью слышно, как как после наполнения пазов в камере, вода выливается наружу. Дренаж я "почистил". Чистил и длинным полиэтиленовым прутком, и продувал автомобильным ножным насосом. И даже пытался увидеть, что там, с помощью тонкого эндоскопа. Ни *** у меня не получается. Пруток, видимо упирается в изгибы дренажного лабиринта, а воздух куда то находит уходить, что не прочищает дренаж. Так куда мне уважаемые специалисты еще попытаться залезть, чтобы решить мою проблему?
    C какой стороны пробовали чистить? После чистки водой проливали?
    На этом холодильнике надо разбирать морозилку, выводить воздухоохлодитель и проталкивать грязевую пробку вниз!
    Иногда давления клизмы с водой оказывается достаточно))
    Предварительно нужно растопить ледяную пробку...
    Ночной энурез у взрослых))
    Последний раз редактировалось ref; 13.09.2014 в 11:50.
    Цитата Сообщение от Gulo Посмотреть сообщение
    Сколько времени нужно, чтобы все внутри растаяло? И вот разберу заднюю стенку в верхней морозильной камере как смогу, что там надо делать?
    через двое суток:
    13.09.2014
    15
    Что значит выводить воздухохладитель? Я там ничего подобного не увидел при разборе задней стенки морозильной камеры.
    Я тоже ничего не вижу! Там двойная стенка...
    В этом случае специалист справится быстрее... В Уфе нет таких?
    Больше нет времени клаву давить))
    13.09.2014
    15
    Спасибо за затраченное время и "объяснение". А специалиста я спрашивал, он мне посоветовал сделать, что я сделал. А потом там предварительное отключение надо сделать аж за ДВОЕ! суток. Намекаете, что сам я не справлюсь?
    13.09.2014
    15
    Вы имеете ввиду - надо открутить крепеж радиатора охлаждения и вытащить его наверх в морозилку? Я боюсь там трубки отломятся. И думаю он наверх не выйдет. Могу ошибаться, но пробовать боюсь.Скажут взялся сделать и совсем сломал.
    Проще было написать выходит он туда или нет...
    Третий раз повторяю:
    Так понятно?
    13.09.2014
    15
    Из этого понял, что выйдет!
    Спасибо!
    Видите ли, все таки я не специалист и не могу быть уверен в правильности своих действий. Я мог пытаться делать то, что невозможно. Вы мне дали понять, что это возможно. Правда довольно долгим путем. Но так как я психолог, а не холодильщик, то я могу понять Ваше раздражение по поводу моих непониманий описываемых Вами действий.
    Еще раз Благодарю!
    Поверте!!!!каждый холодильщик пси Х-О-Л-О-Д,и он психует!Будте на форуме,и всё образуется!!!
    13.09.2014
    15
    Предварительно разморозив сутки, пытался разобрать морозильную верхнюю камеру. Снял все что снимается, и никуда не добрался. У него испаритель задний или нижний?
    За сутки в нижней части испарителя лед не успевает растаять.
    Испаритель в этом холодильнике один - "задний", но уходит вниз ))
    Испаритель - это трубки с ребрами...
    13.09.2014
    15
    16.06.2011
    5,587
    ЕСли пена промезла, то клизмы горячие не помогут.. Сдается мне...
    Попробуй теплые, с ромашкой))
    16.06.2011
    5,587
    У меня свои семиведерные...
    Продолжаем повествование.
    После того, как слив будет прочищен, надо снять в передней части морозилки пластмассовую решетку. Под ней откроются воздушные каналы, покрытые всяким разным непотребством. Так это все надо смыть обильным количеством горячей воды. Через слив все выйдет наружу.
    Емкость для сбора талой воды придется снять и вымыть.
    Все аккуратно собрать.
    Вечером допустимо принять для снятия стресса, полученного от общения с непокладистыми и раздражительными мастерами в интернете)))
    Отпишитесь, что получится!
    13.09.2014
    15
    ОК! Спасибо за дополнение. Так как придется отключать холодильник на долгое время, придется подождать некоторого похолодания на улице. Выполню, отпишусь.
    16.06.2011
    5,587
    Фен ускорит процесс.. И не надо ждать зимы..ТОлько пластмассу не поплавьте, экономный вы наш..
    А термо предохранитель МихаилЮр приедет поменять, случись чего?
    Я так точно не поеду)))
  1. Холодильник Gold Star
    от vadimnt в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 20:04
  2. Gold Star GR 3423DR подбор компрессора
    от ExpressAM в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 21:46
  3. Gold Star GR-3433DRI
    от ssyrik в разделе LG
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 00:50
  4. GOLD STAR Где купить реле TMDE7065SC?
    от svot в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 15:23
  5. gold star
    от CHE)I(OK в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 12:48
