В левом углу вход КТ четко показан на фото , правда трубка почти не видна ( в пене ).
И здесь три трубки выходит из испарителя.
Давайте , если хотите , попросим перенести модераторов тему в профильный раздел (отрезав часть от темы) . А для тех , кто сомневается в месте впрыска - пусть покажет на фото Морозильной Камеры , где там находится вход капилярки , сфотографирует изгибы кучи трубок над испарителем , посчитает , сколько их там. . Так проще будет понять другим.
НО!
Недавно отсекал контур обогрева двери на МХМ-1707-02, так там охлаждение испарителя начиналось именно с плачки, а потом МК.
как на фото у R13a.
В МК не заглядывал - есть вход КТ или алюминиевая трубка от плачки ХК.
Помнится индекс "-02" и обозначает этот вариант. Где то проскальзывало прежде в обсуждениях...
А если "-50" ?
Модель у меня 1709-00 точно помню, 145 гр. 134а, СКО-160.
Вот сегодня попался мне Атлант 1707 с наклейкой ещё сзади , там тоже впрыск в ХК , в МК транзит , трубки обе 5/16 алюминий. Так что если кто встретит - знайте. Чёткое обмерзание в правом верхнем углу ХК при начале работы , а в МК только после этого начинает верхняя полка обмерзать. Дверь с пищалкой , блок индикации светодиодный.
В сентябре прошлого года задавал здесь следующий вопрос ( чтоб была понятна предыстория):
Холодильнику 12 лет.
Регулятор стоит на 3. в жару как-то не придавал значения тому что "молотит" слишком долго, но сейчас постоянно стала загораться лампочка "внимание". Компрессор работает порядка полутора часов, за это время в морозильной камере температура падает до -18,5, в холодильной до +5. Пока компрессор молчит, температура в морозилке поднимается до -14 ( соответственно загорается лампочка) , в холодильной до +8, потом происходит включение. "Шубы" (большой) в МК нет, в ХК на задней стенке намерзает равномерно иней, потом оттаивает.
Решётка сзади прогрета не равномерно, одна сторона чуть холоднее.
Вобщем основное что напрягает:
1) Долгий период работы компрессора
2) Лампочка (то есть быстрое повышение температуры в МК, хотя уплотнитель целый и прилегает по периметру хорошо (лист бумаги не выскальзывает)
Холодильник был "выведен из эксплуатации" ( новый купил) в декабре 2014, простоял до позавчера, был включен и обнаружилось, что ХК совсем не холодит ( видимо засор закоксовался). Вчера мастер заменил каппилярку.
А теперь сам вопрос- не набирает температуру МК (в загрузке пару ваучеров воды), горит красная лампа и термометр внутри утром показывает "-5", а в ХК в стакане с водой "+5", то есть всё ок.
Также в процессе работы слышно "завывание ветра", которое перекрывает шум от компрессора.
Уважаемые гуру, что посоветуете?
Пластиковые бутылки с водой
Всем привет!!
Читал читал я начинаю с первой страницы и не дочитал. Решил присоединиться.
Взял вчера неисправный Минск 1709 с нижней морозильной камерой на три полки.
Движок гремит звенит. Снял. Проверяю проходимость капы, дуется 25бар (забита) думаю поменяю. Поменял.
Теперь начинается самое интересное..
Набирает в режиме 1 на термостате температуру -12/+15 и отключается. Далее происходит следующее..
Температура в ХК держит хорошо, а вот МК очень быстро теряет холод. Практически -0.5...-1
Включается при +16 (это всё на режиме 1 термостата) первый цикл после окончания ремонта.
Думаю через несколько часов (циклов) нормализуется. Вот работает целый день (терморегулятор поставил на 4) включается/отключается но МК по прежнему очень сильно теряет холод.
Так что капа забита тут явно не причём .. её заменил .. циркуляции слышна очень хорошая.
Вот кто реально имел дело с такой проблемой холодильника Минск? Может кто толковый совет дать?
Посмотри дверной уплотнитель МК и загрузи её мяском хотя-бы частично. Разницу увидишь через сутки... Да и глубину погружения колбы термостата проверь, на 1709 колодец глубокий.(до 2002г - глубина была 540мм, после 430, т.к. испоритель ХК стал 450мм, а был 380мм)
Последний раз редактировалось Charli; 30.01.2019 в 22:49.
