Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Интересный случай. АРИАДА. Ваше мнение.
    01.04.2014
    54
    По умолчанию Интересный случай. АРИАДА. Ваше мнение.
    Доброго всем времени дня.
    Ситуация следующая:
    среднетемпературный ШХ 0,7
    Компрессор DANFOSS. FX/8CL 404a
    Сразу озвучу, что шкаф новый. Был продан клиенту и возвращен обратно по причине неисправности.
    Мастер поменял компрессор но это ничего не дало.
    Лично с мастером не знаком. Заметил что после фильтра осушителя была обрезана (возможно стравили газ таким образом) и спаяна обратно через 1/4 трубку.
    Давление на стоящем агрегате : 5.
    Во время запуска двигателя опускается до 2,3
    НО трубка нагнетания нагревается очень медленно. Только через 15 минут работы она была горячевата (но рукой трогать возможно) а в испарителе после капиллярки, трубки испарителя чуть прохладные (разница градусов в 7 - 10 от комнатной температуры).
    Забитая капиллярка отпадает. Полетевший компрессор тоже. Зачем меняли предыдущий двигатель, не имею и понятия.
    Кто что думает?
    Предположим что газ заправлен верно. А мощность компрессора подобрана верно. Какие еще могут быть причины?
    А почему не потревожили сервис? Это же было бы намного дешевле (но строго до вмешательства третьей стороны). Давление при стоянке в +5,0 для 404а мало, не исключено, что заправлен 134а.
    Кстати - марка компрессора, которую поставил мастер?
    А кто её проверял ?
    Куда же он полетел ?
    01.04.2014
    54
    А кто её проверял ?
    Если бы капиллярка была забита, то на всасе давление уходило бы в вакуум.
    Но давление опускается до приемлемой нормы и держится без каких либо перепадов.
    "полетевший компресор" - я имею в виду что компрессор по всей видимости работает. Иначе бы давление при пуске просто не опускалось.
    01.04.2014
    54
    Компрессор мастер поставил DANFOSS FX8.CL . Как я увидел, это есть аналог родного компрессора.
    Просто знакомый попросил заняться этим холодильником. Он реализует оборудование но сервисников у него нет.
    А тут вот необычный случай. Я сегодня конечно отвакуумирую систему и залью 404а по весам жидкарем.
    У меня другие варианты в голову не лезут. Думаю, может у кого какие соображения есть.
    Конденсатор само собой чистый. Вентиляторы все работают.
    В общем что тут говорить. Новый.
    01.04.2014
    54
    Есть еще один момент. После фильтр осушителя, в том месте где мастер спаял разрезанную капиллярную трубку с помощью 1/4 трубы, жидкость конденсируется. Но настолько слабо, что это выглядит подозрительно. Получившийся бочонок чуть прохладный. Хотя когда я таким образом запаивал, то на нем как минимум образовывался конденсат.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Распаивай все, проверяй компрессор, проходимость КТ, меняй ФО, вакуумируй, заправляй
    01.04.2014
    54
    Да вот этого и боялся. Что без всех этих операций хрен разберешься.
    А где я написал про забитую капилярку ? Включаем мозг , думаем
    01.04.2014
    54
    Неверная длина/сечение? Такое бывает на новых агрегатах?)
    Или ты еще что то подразумеваешь?
    Я просто эту версию отпедалил. Хотя она довольно логична. Какая она должна быть?
    Хотя с другой стороны при давлении 2,5 на всасе...Точ. кипения примерно -18. И в любом случае хоть часть жидкого газа должна хорошенько испариться хотя бы на входе в испаритель. Чего и нет.
    Или я не прав?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не обижайся, лучше откажись...
    01.04.2014
    54
    Хотя если товарищ ниже писал о том, что давление 5 бар. низкое для стоячего состояния... то это скорее говорит о нехватке газа.
    С учетом этих данных, давление 2,5 в рабочем состоянии говорит о недостаточном дросселировании. Так как разница в давлении всего 2,5 бар. И кстати действительно... 5 в стоячем это маловато.
    01.04.2014
    54
    я просто еще ни разу ни от чего не отказывался) не мой тип. Я всегда делаю до конца.
    Тогда болгарку в руки и с криком "Это нельзя было починить" режь и показывай заказчику причину такой работы. А капилярку там скорее всего здорово укоротили.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Тогда откуда столько лени???
    01.04.2014
    54
    Ахаха!) Иногда так и делаю))) Веселуха в общем то)
    Я чую задним местом что капиллярку подрезали. Но смущает что на новом ХО меняли компрессор. Зачем его там меняли?) Что с ним было? Зачем резали капиллярку? что не работало до этого?)
    Вот после таких мастеров, которые меняют компрессора, режут капеллярки, и ломаешь голову.
    01.04.2014
    54
    Это не Лень) Просто во сколько обойдется весь этот труд заказчику. Вот в чем вопрос.
    Поэтому решил проанализировать, есть ли более "дешевые", но такие же эффективные методы выяснения причины)
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    При желании экономить деньги заказчика резко увеличивается возможность проявления острого геморроя в итоге
    16.08.2011
    2,645
    Стан, а ты, ломая голову, точно представляешь себе, какие процессы идут в нём (то есть в агрегате)? И какие должны идти?
    - разжуй мне, как это жидкость может конденсироваться? Если она уже и так жидкость?
    - так на нём, или в нём? Поясни, а то, грешным делом, люди подумают, что у тебя с теорией нелады.
    01.04.2014
    54
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Стан, а ты, ломая голову, точно представляешь себе, какие процессы идут в нём? И какие должны идти?
    Я в спешке просто понапутал термины)
    Не конденсируется, а испаряется. Ты прав.
    Процессы все знаю точно.
    Конденсат (капли воды) образуется на поверхности медной 1/4 трубки (внутри которой находится разрезанная, капиллярная трубка) Но это при эффективном испарении.
    чего не происходит. И это наводит на мысль о недостаточном кол-ве хладогента в системе.
  1. Electrolux ENB 3851 X Ваше мнение?
    от Владилен в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 17:02
  2. Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    от vergez в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:42
  3. ДАйкин интересный случай
    от Straiker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:36
  4. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
