Так ты сам заправлял, или только предположения строишь?Вот не пойму, зачем создавать себе дополнительные непонятки - неужели нельзя сразу впаять капу в фильтр?
- не знаю, впервые слышу о таком способе диагностики неисправностей системы. Подозреваю, что отстал от жизни. Тогда поясни, какие давления считать правильными, и что даёт эта разница.
Просто из опыта, если система заправлена правильно по весам, то во время неработающего компрессора, давление между высоким и низким контурами выравнивается и достигает примерно 8-9 бар. (404а).
Если капилляр подобран правильно по сечению и длине, то во время работы давление на всасе уменьшается с 8-9 до нормальных 2,5 бар.
Если некто урезал капилляр, то, чтобы ему получить рабочее давление 2,5 бар, ему придется уменьшить дозу заправки хладагента, потому что урезанный капилляр дроссилирует меньше. Иначе при заправке по весу, он получит не 2,5 бара, а к примеру 5.
Кажется все встало на свои места. Взглянув в таблицу зависимости температуры кипения от давления.
r404a в данном случае, если на нагнетании во время работы максимум 10-12 бар (из за недостатка хладагента), то фреон конденсируется только при температуре ниже 20-25 градусов. Должно быть хотя бы 15-17 бар (t кипения 35-40)
Температура в помещении примерно 20-25 градусов. Следовательно газ просто не конденсируется так, как должен, а лишь отчасти.
Вывод: менять капилляр и заправлять по весу.
PS просто капилляр придет только в понедельник. 1,07 2,5 метра.
В наличии только 0,87 и 1,27.
Вот я тут и рассуждаю.
Теперь я понял мысль r13, кажется)
Компрессор проверил бы! Какое давление он нагнетает.
Недавно приехал на вызов, витрина стала плохо холодить, через три дня после замены МК. Накрутил коллектор, а оттуда пена напором. Шильда на компрессоре сзади, беру зеркальце, а МК под 22й вместо родного 404го. Мыть пришлось все. Может тоже типа того получилось?
Не вижу ни какого интересного случая. При стоянке должно быть 9-10 бар, при работающем 3.3 бара. Сначала надо посмотреть на утечку и заправить норму, а потом уж вопросы задавать.
На днях искал утечку на ариадовском моноблоке, оказалась в корпусе данфосского фильтра.
однака согласен предыдущим оратором...
В итоге выяснилось что КТ была урезана и сократили кол-во хладагента. На нагнетании хладагент не конденсировался и не испарялся соответственно.
