Показано с 1 по 20 из 22
Тема: защита компрессора
    По умолчанию защита компрессора
    Подскажите, холодильная камера, хранятся котлеты,t=-15 агрегат BITZER 4H-15.2-40.Сгорело два битцера за два года, теперь меня попросили установить третий,я установил(работает уже 2 месяца,но лето впереди) и попросили установить защиту по перегреву,датчик PTC для SE-B2 я купил для этого агрегата. Он устанавливается в головку,на выходе газа.Он реально защитит компрессор от перегрева? И как его установить затратив поменьше фреона и вакуумировать надо только высокую сторону с конденсатором,если я все вентили перекрою? Смонтировал, он температуру в камере быстро нагнал -15, до -10 сбрасывает за две минуты.Он работает почти без передышки 2мин,только на оттайке отдыхает.Я думаю камера просто не герметична,из-за этого и предыдущие сгорели, объяснил им, что надо бы камеру как то утеплить что ли.Им все равно,как давать гарантию на работы?
    24,823
    не поможет. режим? компрессор? перегрев? давления? ток на фазе? уставка автоматов? перегрев на всасе? дело не в этом инте кривановском... термометр и манометр тебе помогут. меряй перегрев на тр в. как-в архиве. битцер не фв6..расчёт- по острову.
    Tbal.
    сразу для гарантии оговаривай то и просмотри настройки контроллера, нет ли параметра по продолжительности работы компрессора и др. если не понимают, то лучше пару раз выехать и на месте им втолковывать, за отдельную плату.
    реально сработает по перегреву трубопровода, но не обмотки, это учитывайте. иногда обмотка греется не пропорционально давлению.
    "он работает почти без передышки 2мин,только на оттайке отдыхает" - это сложно понять, давайте поподробнее.
    24,823
    вьюга4, по этим данным судить нельзя .. при чём здесь блок то..другое дело если человек просто картину обрисовать не сможет за неимением оборудования иль знаний...
    24,823
    AleksF, все замеры по котзаогланиану иль по монтажнику данфосс. всё в архиве.
    ехать да них очень далеко, последний раз был там 2 месяца назад, когда устанавливал, все мерял и перегрев и давление.после монтажа оба фильтра поменял и осушитель и антикислотный, и защиту по давлению настроил и масляную трубку на место поставил(на старом все трубки были подключены не так,мол не было у них инструкции на русском и масла было выше окошка) и контроллер настраивал.инструкцию на русском скачал и по ней все сделал. короче не помню всех параметров я думаю во всем виновата камера. попросили установить какую нибудь защиту по перегреву, для битцера только такую нашел.скоро поеду устанавливать.как мерять перегрев и переохлаждение если стрелка манометра движется вентилятор конденсатора включается и выключается. несколько раз пробовал ни разу не получилось нормально замерять.2мин это он отдыхает,но иногда подольше по контроллеру плохо помню, вроде по температуре врубается, но минимум 2 мин.а еще днем в эту камеру дверь почти не закрывается постоянно теплые котлеты заносят.я видео даже заснял как он работает,поищу постараюсь выложить.
    14.01.2010
    33
    1)камера работает в режиме не предусмотренном морозилкой.2)есть ли в дверях завесы?3)возможно надо проверить всю линию 380в от автомата.-дальше сам всё знаешь
    Да есть завеса, 380 имееш ввиду равномерна ли нагрузка? вроде в норме все.
    03.10.2008
    1,389
    проверь маркировку самой камеры расчитана ли она на -15 гр. обычно на низкотемпературах имеется тамбур -скорее всего если тамбура нет она до +5 и завеса не поможет
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Можно поставить до трв: фильтр,соленоид, смотровое стекло. Команда на соленоид с контроллера, а компрессор выключение с РД по низкому Р. Какой газ? Уставку РД установить на кипение прим. -40. А конденсатор как по давлению? Замерь все давления и установи по газу все РД и может не понадобятся всякие датчики.
    Есть (?) шильдик, посмотри. Или она "самопал" ?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    конденсатор прикрой хоть картоном, понятно что прийдётся повозиться, зато добьешься стабильного давления. и соответственно сделаешь более точные замеры.
    рас подозрения по теплоизоляции то попытайся сам проверить – материал, толщину, наличие влаги и т.д. (я так понял что камера стационарная). если что то заку писульку в двух экземплярах (один себе с его подписью), мол сам дурак – я ведь говорил что камеру утеплять нужно.
    задержку между циклами увеличь
    14.01.2010
    33
    Радость
    все склоняются к недостатку хладопроизводительности камеры!!! ну не приспособленна она!скажи пусть поставят туда электроплиты ижарят свои котлеты.
    Блок как раз может быть и при чем - у отдельных производителей есть настройка допустимого времени работы (у Geco например по умолчанию 40 мин). Отработал без остановки - пауза на выставленное время (возможно - те же самые 2 мин). Если выключился ранее этого времени, отсчет идет заново. То же самое с параметром "допустимое врнмя стоянки, не менее, мин"
    У Eliwell это параметры Don и Dof.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    я думаю у тебя там куча факторов накладываются....это и горячая продукция, и цикление вентилятора конденсатора(если я правильно понял из предыдущих сообщений), и множество теплопритоков(постоянно завозят горячий товар, плохой термос). как насчет пульсаций трв в таких условиях(наблюдались)? побори хотябы один и посмотри, потом - второй и т.д. и обязательно настройками защити компрессор от циклений.
    компрессор установлен на -15 и врубается когда температура упадет на 3 градуса, 3 градуса скидывает за две минуты даже меньше, и срабатывает задержка по времени минуты 4 вроде.какой лучше режим настроить чтобы ему хватило времени отдохнуть?а насчет пульсаций хотел спросить как их определить?по манометру или на ощупь?и после того как они появятся нужно как я понимаю чуть прикрыть трв, до их исчезновения. я новичок в этом деле по инструкции вроде так.
    24,823
    кто считал камеру изначально?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    где стоит датчик воздуха? по ходу на него дует вентилятор(либо на входе воздуха в испаритель)...попробуй, действительно, пересчитать камеру. если так мало работает то либо на датчик дует вентилятор, либо очень-очень мощный агрегат, либо глючит датчик. простой поставь минут 5-7 для камеры нормально(тебе решать). посмотри циклы включения-отключения без задержек контроллера
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    по поводу пульсаций то за две-три минуты работы определить невозможно
    Я не в курсе, помоему её вообще никто никогда не считал.
    Я знаю что надо ждать, но как их определить?
    А при -15(температура которая должна поддерживаться) он вырубается,при -12 должен включится(температура в камере минуты за две с -15 до -12 растет), но задержка минуты 3- 4, то есть он наоборот мало отдыхает,а работает много.Я там немного неправильно написал.
  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    от kucher-kz в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 21:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  5. Защита компрессора Термокинг MTJ10C
    от Vadson в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 01:58
