Моноблок Polair MB 109 SF. Горит ошибка AH. подскажите её расшифровку!
Так переключи,и наблюдай..или задыхается или температуру ненабирает!А какой проц кстати сейчас ставят?
А при чём тут моноблок , если дело относится к конкретному контроллеру и набору температуры ? Низкая температура по датчику в течение времени до оттайки . Короче - не набирает
Дело в том, что он находится на территории СИЗО. Насколько и чем забит пока не известно т.к. во внутрь я не попал всё опечатано, ключника не нашли!Я так понял что моноблок тупо не набирает необходимую температуру!?
Всё ясно! Будем "пытать" Что и сколько внутри. Всем спасибо!
NAVIGATOR, пусть его тебе вынесут на свободу . Работать в тюрьме очень неудобно , время потеряешь только на то , чтоб туда-сюда ходить и ждать всяких ответственных пи@..сов.
Неее! Придётся в неволе работать, там ещё бытовых 3 штуки делать!
Этож полар, там и утечка может быть.
ELEP, Проверь не превратился ли испаритель (радиатор который в камере) либо в глыбу льда либо часть испарителя обмерзла, проверь как работает оттайка, все стекает с ребер и в поддоне вода не скапливается, проверь насколько чистый конденсатор (радиатор который снаружи). Сфотай и сюда выложи с описанием.
