Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Моноблок Polair ошибка
    Цитата Сообщение от ELEP Посмотреть сообщение
    у меня сплитсистема SB214SFU низкотемпературная. настройки поставил все заводские.
    Ну сказок не бывает у меня таких камер море и выходят на режим за час примерно,может банальная утечка?
    подкинь коллектор посмотри что там на всасывание и нагнетание
    Перечитал все с начала. В охлаждает объём все таки надо попадать чтоб осмотреть зашубленный испаритель и местоположение датчика объёма. И будь готов к перепрограмированию проц. к текущим условиям.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    камера новая... объём камеры 15 м/куб.
    Какая камера? Толщина стенок?
    Какая температура в помещении?
    Так-то она и не должна 15 кубов вытягивать. Особенно если камера 80-ка.
    Смотри весь ли испаритель промерзает? Измерь температуру трубы на выходе. У полаиров норма заправки (та что на шильдике) часто занижена. Так что может недозаправлен быть.
    12.04.2015
    108
    Толщина стенок 100 мм. дверь 80. в помещении 16 градусов.
    но дело в том что год работало всё норм. вот неделю назад начались эти проблемы.
    Испаритель промерзает весь практически, но левая сторона чуть больше, хотя вентиляторы крутят норм.
    три дня назад мастер заправлял. сказал что в норме.
    может компрессор сдох, или контроллер глючит?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Контроллер проверить просто. Если компрессор и вентилятор на испарителе крутятся, а температуру камера не набирает, значит дело не в контроллере. Температуру, кстати другим датчиком проверь. Бывают датчики врать начинают.
    Проверить компрессор сложнее:
    Для начала убедись, что оба теплообменника чистые и хорошо продуваются (бывает пакет прилип или просто грязью забился). При засорении - помой-почисть.
    Если всё чисто делай диагностику:
    Давления кипения и конденсации, перегрев и переохлаждение, ток компрессора, температуры на входе и выходе конденсатора и испарителя.
    В первую очередь перегрев измерь:
    12.04.2015
    108
    Ну я понял примерно. Но мне это не под силу. Буду вызывать специалиста и по этим параметрам проверять.
    Испарители чистые. Только вот я не понял, температуру в камере померить и каким другим датчиком? Подкинуть с другой камеры временно? А что даст?
    Утечка походу
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Полаировские моноблоки всегда ставлю больше рекомендованных, соответственно сюда 216-ый.
    У Полаиров капиллярка идёт на наружный ряд калачей испарителя и их обмерзание не является показателем полной заправки. Иногда бывает прозрачный лёд внутри испарителя, а визуально всё в порядке. Так же проверить саму камеру, как не промазывай, если бросят полу тушу в угол, то и стенка может отойти и пол, если есть неровности под ним.
    причина где то тут
    ELEP,
    Золотые слова...
    Золотые слова ,
    12.04.2015
    108
    причина где то тут
    вся беда случилась за несколько дней до мастера.
    Я в курсе что до его прихода уже перестала работать иначе смысл его вызывать)) пусть проверит всё ли в норме без инструмента вы же этого сделать не можете
    ... но дело в том что год работало всё норм. вот неделю назад начались эти проблемы.
    Давай фото обмерзания испарителя - по ходу имеется банальное обмерзание испарителя за счет невыключения автоматикой. Заодно и компрессор с самой толстой трубкой покажи.
    Лучше температуру,или палец прилипший к трубе (всас)после испарителя
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Испарители чистые.
    А конденсаторы?
    да хоть бытовым термометром уличным.
    А что даст?
    Будешь знать что у тебя датчик не врёт (или что врёт).
    Измерь каким-нибудь термометром трубу, которая из испарителя выходит (толстую).
    верное решение. Только не того, что три дня тому назад заправлял.
    Еще возможно обмерзание испарителя со стороны вентиляторов обдува, снаружи это не видно....
    12.04.2015
    108
    А конденсаторы?
    Конденсатор (радиатор) который на улице чистейший!
    А сколько на ней должно быть?
    Радиатор чистый
    Проверил. Минус 5 показывает. Термометр в камере.
    А сколько должно быть градусов на трубке?
    12.04.2015
    108
    Испаритель чистейший! Обмерзания нет! Открывал поддон.
  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
