Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как переделать сплит с 410 на 22 й
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    По умолчанию как переделать сплит с 410 на 22 й
    клиенту запороли сплит Sharp на 410 фреоне и он отдал мне его на запчасти. Хотел узнать ,возможно ли поставить на него компрессор работающий на 22м. Может кто с этим сталкивался?
    глянь в архиве про фреоны..
    А он часом не инвертор ?
    Тогда ничего не получится ...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вот мне всегда интересно было , почему к инвенторам 22-й не подходит?
    я не спец по кондеям но предполагаю что разница в давлениях почти в два раза ни к чему хорошему не приведёт т.к капилляр расчитан на 410 газ. иль я не прав
    Boriska?
    Ну почему не подходит, есть инвертора и на R22, только как инвертора они очень слабые, из-за низкого давления газа очень резко ощущается граница конденсации-испарения ...
    Диапазон регулирования производительности изменяя мощность компрессора очень маленькая ....
    Boriska?
    Совершенно правы, там и масла совершенно разные ....
    Соответственно и испаритель и конденсатор не очень подойдут ...
    Вот если бы была замена R407C на R22 тогда это возможно ...
    Кроме того, настрйки электроники сменить так же не получится ...
    Вопрос по ходу созрел: а для чего вообще это делать ?
    Последний раз редактировалось Boriska; 22.01.2010 в 02:16.
    18.01.2010
    32
    нужно это по финансовым соображениям, есть халявный компрессор на 22 и такой же халявный сплит, ну и ради спортивного интереса в рамках общего развития. знаю разницу в фреонах и маслах. сплит простой ,думаю с электроникой заморочек не будет, присутствует только термодатчик на испарителе. мне интересно есть ли разница в длине капилярки. да и вообще какие конструктивные отличия могут быть(длина к.т.,объём конденсатора,испарителя), если не углубляться слишком в теорию?
    тебе дали направление поиска? а просто примерно 60 проц получишь . пробуй. это мои мысли не практика. когда куда то лезешь надо предвидеть результат. тебе намекнули какой.
    Лучше дождитесь оказии и используйте "донора" по назначению, там придется похоже переделывать все - от электросхемы до агрегата.
    12.02.2009
    49
    410a фреон отличается от 22 точно так же, как бензин 95 отличается от 76-го. Дело не в давлениях, а в термодинамических свойствах. Соответственно и получится результат. Конденсатор будет переразмеренным, давление КД-ции низким и давление кипения тоже низким. Для работы в режиме кондиционирования потребуется переделывать и теплообменку, и капиллярку.
    А что запороли,компрессор? Его можно попытаться отремонтировать.
    18.01.2010
    32
    гореустановщики перетянули гайку, лопнула ,гоняли на воздухе пока компр. не сгорел синим пламенем аж масло чёрное стало:eek:
    18.01.2010
    32
    не поработал агрегат и двух недель, никто ремонтировать не взялся и хозяин отдал его в хорошие руки -мне,за то что в жару+40 установил ему вне очереди lg и бесплатно демонтировал этот металолом:rolleyes:
    18.01.2010
    32
    спасибо за вполне доступный для понимания ответ. Именно это меня и интересовало
  1. ТРВ на 22м переделать например под 404
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 14:56
  2. Переделать морозилку с -24 на -40
    от дубок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 04:59
  3. Переделать охладитель молока.
    от HAMELEON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 18:38
  4. можно ли переделать ветринный хол?
    от kurekulail в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 01:08
  5. помогите переделать водогрейку
    от BEN в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:50
